Identifikace obvody spínaného zdroje
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Potřebuji identifikovat řídící brouky síťového zdroje:
1) pouzdro velikost cca SOT23-6 označení 362221
jsou to nějaké čínské zdroje flyback, obvod spína trafo přes mosfet. Po výpadku zdroj nenajel, přes odpor 1,5MOhm se nechce nabít pomocný elyt pro napájení zdroje
2) pouzdro velikost cca SOT23-6 označení 36B3 spodní řádek 014
Nabíječka NAREX AN7E, nějaké čoudíky pod usměrňovacím můstkem a přes nožičky mosfetu. Odešla pojistka a tento brouk. Ostatní je asi ok.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
36B3 = GR8836
362221 = OB2362
Pozdravuje Vás Martin
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
KUBO: díky.
Kdyby to někomu pomohlo:
1) U pomocného malého elytu pro nápájení řídícího obvodu udělal číňan velkou rozteč nožiček a kondík asi ztratil těsnost. Na měřáku ukazuje kapacitu OK, ale přes 1,5 MOhm se nenabije na 16V, aby zdroj nastartoval.
Nakonec jsem zjistil, že problém je v neprokovené dírce mezi nožičkami elytu. Byl tam nějaký zbytek po pájení vlnou a stačilo protáhnout vrtákem a zdroj jede vesele dál i s původním kondíkem.
2) Pacholek brousil nějaké tuningové díly z karbonu a nabíječku měl na stole. Zajímavé je, že čoudící od přeskoků byly zespodu desky.
