Lak na DPS čím odstranit?
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím bojuji s lakem co je na DPS ,konkrétně se jedná o webasto topení a studené popraskané spoje teplem.Nevíte někdo čím to dostat dolů?Odlakovač nehtů nic a toluen také nic.
Děkuji za případnou radu čím ten šmejd dostat dolů. :D
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Zkoušel jsi klasický aceton?
-- Gepard --
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Jen toluen.Aceton ještě ne.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Některé laky ( epoxy) se těmito rozpouštědly nesmejí, jen bobtnají a pak je lze okartáčovat. Ale trvá to delší dobu. Zkus toluen nalít na kousek tlustého hadru, podloženého igelitem, dps na to položit a zatížit. Nechat min. tak 3 hodiny.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Ak je to coating, funguje dobre PCC sprej. Alebo aj isopropyl.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Některý laky stačilo zahřát horkovzduchem a pak šly docela dobře odstranit kartáčem, mosazným.
dracekvo
#7 Příspěvek od dracekvo »
Na některých deskách mi ten lak slušně rozebral isopropylalkohol.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jak píše olchor , nepůjde . Ohřát a kartáčovat lze jen muzeum , které nemá na ploše SMD .
