Tesla Ametyst, renovace, prosím o pomoc.
Video problému zde: https://www.youtube.com/shorts/IybF8hYRfxU
Teď to chce osciloskop a zkontrolovat, jestli je na mřížce, katodě i anodě PL83 signál. Pardon - na mřížce zjevně něco je, když jde zvuk.
Předpokládám, že modulátor poskytuje zvuk v normě OIRT (6,5 MHz nad obrazem).
EDIT: zkontroluj na jiné televizi, jestli ti z modulátoru jde i obraz, ne jen zvuk. Může se stát, že se budeš hrabat v televizi, zatímco ta nemá, co zobrazovat, protože do modulátoru nepouštíš video.
To, že ti prochází videosignál řetězcem jde samozřejmě sledovat osciloskopem, od g1 PL83 přes anodu až po katodu obrazovky. Musíš TV ale napájet přes oddělovací trafo.
Bez něj to můžeš vyzkoušet tak, že do g1 PL83 začneš z pomocného zdroje (pozor na neoddělené šasi, stačí baterie a poťák) pouštět záporné napětí, od 0 do -5V. Obraz musí začít tmavnout, napětí na anodě stoupat. Pokud to todle bude dělat OK, tak je asi vadná detekční germaniová dioda. (ověř ještě napětí AVC na C171, vyšší záporné napětí blokuje MF) Pokud se napětí na PL83 bude měnit, ale obrazovka reagovat nebude, odpoj K a G1 obrazovky a nastav jim pracovní bod sám. Katodu dej v TV na 200V přes odpor M1-M33 a g1 napájej z potenciometru, co povede z 200V na zem a běžec na g1. Musíš být schopný tu obrazovku postupně zhasínat, maximum jasu je když g1 a K jsou na stejném potenciálu (to už je až nadproud), s klesajícím napětí na g1 to musí tmavnout. Pokud ne, je upadlá elektroda v obrazovce. Pokud tohle fungovat bude, je něco shnilého jen mezi přívody k obrazovce a anodou PL83 případně trimrem jasu.
Já jsem si kdysi takhle naběhl - z modulátoru lezla jen modulovaná nosná zvuku, ale nosná obrazu byla bez modulace. Vadný kablík mezi generátorem mříží a modulátorem (nastavoval jsem konvergence barevné obrazovky).
Při ladění zmizel šum na obrazovce, zvuk šel, ale obraz žádný. Ztratil jsem dost času hledáním závady tam, kde nebyla. Teprve, když jsem nic nezjistil, mě napadlo připojit anténu a obraz byl... jenže dnes z antény na Ametystu žádný obraz nedostaneš ani přes konvertor. Tak to chce jinou televizi.
Prověř to napřed.
1.používám oddělovací transformátor
2.napětí všude sedí aspoň ty hlavní linky.
byli tam obrovské problémy s odpory věkem mají jiné hodnoty většinou vetší ale už se mi stalo že bylo méně.
3. modulátor budu zkoušet na jiné televizi v průběhu týdne, ale viz odkaz na video níže tak nějaký obraz tam leze.Musel jsem otočit jadérkem cívky vedle linearity svisle úplně na doraz a nejlépe tam ten šroubovák nechat a pak byl obrázek ve výsledku jako na odkazu. měl jsem jen 20 minut takže jsem nemohl dále zkoumat.
https://youtu.be/X-eooZ59lYQ
4.osciloskop mám nejsem nějaký profi měřič ale základní věci jsem schopen na osciloskop dostat.
Vyzkoušet bezchybnou činnost modulátoru mělo být tím prvním, co se mělo udělat.
Video ukazuje nestabilitu vzniklou pronikáním obrazové modulace do synchronizačních obvodů, což se správnou funkcí modulátoru také může souviset. Na tomto videu mělo být také to, jak se obraz chová při prolaďování kmitočtu oscilátoru kanálového voliče, které by mohlo napovědět. Takto to vypadá, že byl naladěný kanál příliš blízko k nosné zvuku, což vede ke zdůraznění až pokroucení obrysů a ztrátě části modulace, pokud to ovšem neměla na svědomí chybná funkce obvodu vyjasňovače, jehož funkci na videu také bylo záhodno zobrazit.
https://www.youtube.com/watch?v=blZ7zmIGiYw
https://youtu.be/zjFBqSbsDO8?feature=shared
