FM tuner + ladící kondenzátor
- josef_novak
Po rozebrání jsem zjistil, že tuner má správné napětí 6V, ale reaguje na doteky na ladící kolečko viz. https://www.youtube.com/watch?v=mluChVl-Xdc
Když jsem mačkal na plošňák, tak se nic nedělo.
Asi to bude mít souvislost s ladícím kondenzátorem, protože i FM rozsah dost ujel a hraje jen nejsilnější stanice Radiožurnál až na konci rozsahu, i když má být 101,4 MHz.
Stuďáky jsem nenašel a ladící kondenzátor rozebírat nebudu. Nenapadá někoho něco?
- josef_novak
Mě to připadá, že to ladí jen posledních 10-15% celkové stupnice a na zbytku to nenaladí nic. Navíc to stanici udrží jen díky dotekům na to kolečko.
Když jsem si stáhl schéma RX-FS430, kde to vypadá na totožný tuner, tak vesměs ty napětí na těch švábech sedí. Ještě to vezmu domů a prověřím elektrolyty.
Netušíte, na co se zaměřit?
...potom len výmena.
To sa stávalo aj u iných výrobcov..
(treba ale zobrať do úvahy pri teste "rýchlosť multimetra" - ako rýchlo vyhodnotí pri diodateste skrat/zvod ... niektorým to celkom dlho trvá ...)
Pokiaľ máš taký, ktorý pískne hneď po spojení meracích sond, tak je to OK..
Automatom to trvá dlhšie - niekedy aj 1-2 sekundy, kým sa poprepínajú rozsahy.. - také nemám rád- to je potom lepšia nízkopríkonová LED cez vhodný odpor s baterkou
- josef_novak
Ak by si mal skrat, napätia predsa nemôžu sedieť.
Nemalo by, ale neprepískne ti to náhodou aj ten 100Ω odpor a nabitie nejakého elektrolytu alebo nebodaj naopak?
Skontroloval si totožnosť zapojenia? -niekedy je drobná zmena -ale pre meranie podstatná.
Jo, a keď už skrat ktorý popisuješ -neviem či by to tak ovplyvnilo oscilátor..
Áno, dotyk laď.C spôsobí odladenie -veď sa dotýkaš častí oscilátora.
Môže to byť aj inak, nakoniec aj ten ladiaci C, ale pýtal si sa čo robiť..
Popravde, nepamätám skrat dosiek takéhoto ladiaceho C.. Ale mal som skrat tých dolaďovacích kapacít na ňom -riešil som opravou.. Tiež prechody pod matkami, zvody..
Keď už prepiskovať, po kontrole zapojenia vs. schéma by som skúsil či to píska aj za L6, potom za R5, a na pin 3 a 4 IO1 -veď môžu mať zvody aj kondenzátory, doska, niečo na nej, atď..
Jak píše Dred - sežeň jiný z nějakého vraku a vyměň ho. Dál už to bude jen záležitost doladění do pásma a do souběhu. Ty ladičáky stejného rozměru se od sebe navzájem zase tak moc neliší, aby to nešlo.
Vidím že to reaguje na jemný dotyk na koliesko, a dosť skokovo: keď máš obavu zo skratu tak by som meral to napätie v čase ide/nejde -či sa to mení (zrejme sa nebude a skrat tam nie je),
ale myslím že základ je dať dole to kolo a malo by to ísť krásne opatrnými dotykmi dohľadať,
zrejme skúmanie dovedie potiahnuť tie štyri matky -a keď nie, tak ako príspevok vyššie, malo by ťa to doviesť ku tomu stuďáku/kontaktu rotora s jeho zberačom:
rozoberať nechceš, takže týmto smerom žiadna rada. Pred výmenou by som teda skúsil jemný strek kontoxom tým otvoreným rohom do kondíka (niekedy, a vyzerá že aj tu, je potrebné ten plast v rohu pootvoriť trocha, smerom dole opatrným rozcviknutím a odklopením bočnice -aby sa dalo k cieľu hadičkou dostať) -pretočil riadne ten ladiaci aj tie dolaďováky -pred výmenou nemáš čo pokaziť. Ale opatrne -nekúpať -pred 35 rokmi som jeden takto roztopil -síce raz v živote a na nejakom bezcennom "kapsáči", iná možnosť nebola, ale poučenie nepríjemné. Odvtedy opatrne, spojazdnených ich bolo veľa..
Bohužel častěji jsem identifikoval zkrat. Jenže ten multimetrem nenaměříš, dokud je ladičák v zapojení, musí ven. Jistě, je s tím víc práce, ale, jak ten zkrat zjistíš, stejně nemá smysl ten kondík vracet zpět.
- josef_novak
Na Bazoši se podobné fungující rádio-magneťáky prodávají do pětikila, nebo si pořídí nějakou mikro/mini-věž s DAB+, MP3 a internetovými rádii. FM už stejně není pouze analogové, na vysílače se signál distribuuje digitálně a nejspíš bude prohnaný i zvukovými kompresory.
