Identifikace mezizávitového zkratu VN trafa
ondraN
#46 Příspěvek od ondraN »
Tak zapojeno a funkční. Katoda -1950V, anoda 7,8kV, a na obrazovce krásná čára. Heuréka :D
JirkaZ
#47 Příspěvek od JirkaZ »
Nedotýkalo se náhodou to vinutí ve vypáleném místě jádra?
"Nízkofrekvenční" ferity bývají docela vodivé a pokud bylo jádro třeba nějakou armaturou navíc spojené se zemí...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#48 Příspěvek od rnbw »
Gratulujem k uspesnej oprave.
#49 Příspěvek od masar »
Odměna za to, žes to nevzdal.
:wink:
ondraN
#50 Příspěvek od ondraN »
No, jo, mi to nedalo. Už jsem vymýšlel jak navinu křížovou bifilární cívku :)
Naštěstí se to podařilo rozebrat bez poškození jádra a teprve pak bylo vidět poškození.
Bylo to v místě, kde prochází jedna smyčka pro žhavení HV diod. Je to jen jeden drát v izolaci a má vnější průměr cca 4mm. ten se dotýkal cívky i jádra. A jak jsem ten skop čistil, tak byly uvnitř stopy po vodě. Nejspíš to někdo zapnul, když do toho byla zateklá voda a pak se to prorazilo.
Díky všem za ochotu a rady :wink:
fredis
#51 Příspěvek od fredis »
Taky blahopřeji k opravě! Já jsem teď měl podobnou zkušenost s SC504 a PS5010. Voda v nich sice nebyla, ale někdo "bádal"... :roll: . Oba jsou už v provozu, 5010 budu ještě kalibrovat. U toho oscila byla radost o to větší, že když jsem ho dostal, byl jsem upozorněný že je to tak na ND, protože v něm něco křuplo při skládání. :lol:
