Blikající LED 20W E27 Tforce Philips
Teoreticky by se dalo s novejma postupovat jak píše mi-ro. Jenže ne každá má ty snímací odpory na desce LEDek a to kuchání aby jsem se dostal pod Al plošák na desku měniče je docela pakárna a nejspíš už nikdy nebude tak dobrej přestup tepla z desky LEDek na vnitřní plechovej kornout chlazení za plastovým kónusem patice.
Mám dojem, že tam dříve měl i schémata měničů k těm LEDkám, ale nějak je tam teď v rychlosti nevidím. Možná mu vyšlo něco v AR?
kdo ne - hledá důvod.
Taky to tak dělám. Problém je, že jakmile se to dostane takto daleko, co nevidět to postihne další ledku atd. Mají už odslouženo a doba mezi poruchami se bude zkracovat. Jestli se ti chce s tím babrat,loupat a lepit, proč ne.Celeron píše:... Jedna LEDka byla černá, tak jsem ji šlusnul. ....
Nakonec jsi stáhnul příkon na 11W, což mívají nové žárovky běžně a při tomto příkonu jsou ještě docela spolehlivé a vydrží obvykle déle než zárovky 20W. Navíc jsou levnější.
Teoreticky koupí nové žárovky 20W, vytuněné po zakoupení na 11W (ztráta záruky) bys mohl dosáhnout mnohem delšího života než u žárovky nové 11W. Jenže ty nemáš novou, ale olítanou. Pak napiš, kdy se projevila další závada. Jestli se to vyplatilo.
Ty znáš Vladimíra? Já asi 40 let osobně, ještě když dělal v ÚVARu v Nymburce. Jeho táta je z Bydžova a učil na ČVUT v Poděbradech. Vladimír je správnej vědec.JirkaZ píše:Jirko, pokud Tě zajímá, jak k LED osvětlení přistoupil profesí elektronik, tak se podívej sem.
