jak odsmradit cinsky plast
#1 Příspěvek od samec »
Kúpil som sušič na topánky v akcii za necelých 6 eur.
https://vi.aliexpress.com/item/1005008072843483.html
Všetko by to bolo skvelé, ale ten čínsky plast smrdí, že z neho štípu oči.
Dá sa ten plast nejako zneutralizovať, umyť alebo vyvetrať?
#2 Příspěvek od rnbw »
Zlikvidovat ako nebezpecny odpad.
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
Píšou tam, že to deodorizuje a sterilizuje - tak to bude ten smrad. Zkus najít a vyprázdnit zásobník - jinak jen nechat zapnuté, dokud se to nevypotřebuje.
#4 Příspěvek od samec »
Žiadna náplň do toho nejde. Deodorizujú a sterilizujú UV LEDky v parohoch.
V recenziach je fotka, jak to niekto odfotil aj s bordelom v kuchyni.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/ ... .jpg_.webp
Lenže to nesmrdí ako ozón, ale ako chlór. (Baktérie a plesne nemajú šancu. :hockey: )
Ešte je vnútri papierový čínsky plošák. Tie tiež smrdia podobne, asi nasiaknuté leptacím roztokom. Ale skôr si myslím, že smrdí ten plast.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Na plísně a bakterie použít desinfekci. Na vysušení kocky z marhulí a broskví. Ty před tim dát nahřát do šporheltu.
dracekvo
#6 Příspěvek od dracekvo »
Vážně si někdo koupí něco z aliexpress na 230V co se strká do hořlavých věcí a provozuje bez dozoru? :)
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Jo. Nejdřív si mne ruce, jak vyjebal s překupníky a pak se diví, že je to šunt zralý na vyhození.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
A zkoušels to zapnout bez bot? Jestli to smrdí i tak? :-)
dred
#9 Příspěvek od dred »
martinkopp píše:A zkoušels to zapnout bez bot? Jestli to smrdí i tak? :-)
... presne!!.. V živočíchovy naplnenom testosterónom smrdia ešte aj končeky vlasov .. nie len nejaké bačkorky na sušičke :lol: :lol:
..vekom sa ten zápach stráca :wink:
Ale obyčajná Vodka (lieh) dokáže ten puch eliminovať... rozprašovačom aplikuj do topánok a nechaj vyvetrať - a je pohoda :wink:
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
Na smrad z bot je nejlepší toto
(11.96 KiB) Staženo 3615 x
#11 Příspěvek od samec »
Prosím tě, Ty seš jak ta bába. Viděls někdy hořet betón?
Jasné, že to nebudem púšťať v obývačke na koberci, ale v chodbe na dlažbe.
Tak som sa na to pozrel detailne (strčil som do toho nos) a už viem, čo smrdí, fejkový vrtuľátor. To je presne ten smradľavý čierny plast, z ktorého robia kahance. Biely plast vonia trochu za parafínom, asi LDPE. Plošak cítiť klasicky decentne za elektronikou. Časovač a špirálu necítiť vôbec. Zajtra skočím do súčiastkárne kúpiť nový vrtuľátor. Tým sa síce zvýši cena sušiča na dvojnásobok, ale vianoce sú zachránené.
#12 Příspěvek od rnbw »
Ma to aspon tepelnu poistku, aby to nezacalo horiet, ked sa ten ventilator zadrie?
Dlazba ti sice nezhori, ale topanky ano. A musis to zapinat v strede miestnosti, aby sa od toho nic nechytilo.
#13 Příspěvek od Celeron »
Znám jednoho, co si sušil boty fénem na vlasy. Taky to měl na dlažbě v zádveří. No a skončilo to krásnou výmalbou zádveří na černo. Ještě že měl zavřený dveře na chodbu. Ten matroš bot je nějakej plastguma, k tomu plast fénu, docela dost potravy pro vohýnek.
#14 Příspěvek od samec »
Tepelná poistka je hentá čierna súčiastka pod špirálou.
TB130
130˚C
250V∿
2A E9
Zospodu plošaku su len káble. Zapojenie je: 230L-časovač-tepelná_poistka-špirla-230N.
Zo špirály je odbočka v jednej dvadsiatine. Medzi odbočkou a nulákom je usmerňovač a na ňom motorček a dve UV LED. Všetko paralelne. Na motorčeku som nameral digitálnym multimetrom 6,4V DC (?). Motorček je RF-300EH-1D390. Ventilátor je 70x70x25mm.
Nechcel by mi ho niekto nakresliť? Si ho vytlačím na 3D tlačiarni.
Dva krát som nechal sušič bežať 2 hodiny (max. čas časovača). Dúfal som, že sa vysmradí, ale kdeže.
Povrch sušiča je teplý, ale nie horúci. Takže v pohode. Sieťový kábel je v prístroji upevnený prispájkovaním. (klasika)
#15 Příspěvek od rnbw »
Tepelna poistka je plus, snad nie je falosna ako ten ventilator 8O 7cm je dost blby rozmer ventilatora.
Aby to vysmradlo, tak to musis nechat vonku dva mesiace.
