CMOS 4013 funkce
#16 Příspěvek od samec »
Doporučené zapojenie je v katalógovom liste na strane 11.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf
Valdano
#17 Příspěvek od Valdano »
#18 Příspěvek od samec »
Valdano píše:Tady je simulace
Simulácia čoho? Videl si niekedy, čo lezie z mechanického vypínača?
:tlucek:
https://europe1.discourse-cdn.com/ardui ... f04f1c.png
Valdano
#19 Příspěvek od Valdano »
Je to jen jednoduchá simulace zapojení, ale od reálu má tento simulátor samozřejmě hodně daleko. :wink:
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
samec píše:Doporučené zapojenie je v katalógovom liste na strane 11.
Není to doporučené zapojení, ale typické, typická prasárna s kondíkem paralelně k tlačítku. S pár nF to ještě jde, ale 100nF už to tlačítko pěkně opaluje. Nejlepší je použít přepínací kontakt a ošetřit RS klopným obvodem. Ale přepínacích tlačítek není takový výběr a jsou o dost dražší.
Edit: Takhle to funguje spolehlivě a tlačítko se neničí, je to CMOS, tak proudy stačí malinké.
JirkaZ
#21 Příspěvek od JirkaZ »
Kdyby tam dal MKO s vhodnou dobou kyvu, tak mu ho spustí první zákmit a další už nemusí řešit. Proto jsem ho výše zmínil.
Ale Schmitt (co jsem taky uvedl už výše) a tlačítko s kondenzátorem taky vyhoví, opálení tlačítka se přece dá zabránit vhodným sériovým odporem k tlačítku...
Edit: no vida, asi telepatie ;-)
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
lesana87
#22 Příspěvek od lesana87 »
On ten Schmitt s RC článkem je (znovuspustitelný) MKO. A ten odpor na ochranu tlačítka tu nikdo nezmínil, všichni cpete nemalej kondenzátor "k odstranění zákmitů" rovnou k tlačítku, přitom on časem ty zákmity ještě zhoršuje.
Mahoney
#23 Příspěvek od Mahoney »
Už dva lidi napsali správné řešení (xsc a samec), které vytrvale ignorujete. Q1 musí jít na D (které má uzemněné, takže má chybu v zapojení). Na ošetření zákmitů je opravdu nejlepší RS klopný obvod a přepínací kontakt, což je i v tom katalogovém listu - takže 2 IO jsou minimum, ovšem s těmi dvěma IO udělá klidně i dvě přepínací tlačítka, protože v 4013 jsou D KO dva a čtyři hradla v tom druhém taky vyjdou na dvě.
Edit: Nemá chybu v zapojení, omlouvám se, jen ty popisky vývodů nestandardně pod vývody matou. Zbytek platí, dokonce jsem to někde viděl jako stavebnici (ale už nevím kde, třeba to někdo najde)
martinkopp
#24 Příspěvek od martinkopp »
A už jen zbývá orloj doplnit o nějaký spolehlivý POR případně paměť stavu před výpadkem napájení a dílo je hotovo...
oscilos
#25 Příspěvek od oscilos »
Proc vubec resit nefunkcni zapinani tlacitkem pomoci obvodu 4013 kdyz se vytvorit plne funkcni bez jakehkokiv proplemu zapinani a vypinani pomoci jednoho nebo pomoci 2 tlacitek obvodem 555
Naposledy upravil(a) oscilos dne 24 pro 2024, 21:14, celkem upraveno 3 x.
#26 Příspěvek od samec »
sr71 píše:a ty nevyužité vývody z druhého klopného obvodu v IO není nutné někam připojovat, můžu je nechat ve vzduchu?
Z druhej polovice vytvor pridaním dvoch rezistorov Schmittov klopný obvod.
lubos1961
#27 Příspěvek od lubos1961 »
A až se vyblbnete s cmosama a zákmity, tak si zkuste zapojit obyčejné dvojtranzistorové zapojení a ještě absolutně blbuvzdorné na jakékoliv zákmity.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
Na tlačítka jsem s oblibou používal CMOS 74LVC1G123. U tlačítka musí být odpor!!! a ještě transil.
