D: Elektroniku z NZC-300
ransom
#1 Příspěvek od ransom »
Věnuju tuhle Teslí ohavnost vyvrženou ze zmíněné napodobeniny gramofonu. Bez trafa a konektorů, ale s knoflíkama, tak jak je na obrázku.
Zase za odvoz, nebo kdo si zařídí zásilku, tak po 6.1. pošlu.
https://photos.app.goo.gl/Zukt7PTNvXp8Xxru8
judeware
#2 Příspěvek od judeware »
Že by to byla taková hrůza? Nemohl by tento typ posloužit aspoň k reprodukci pohádek a dechovky? :oops: Taky mi ve skladu jeden leží (bez přenosky), potřebuju z něj jen nožky (shodné má např. NC450).
#3 Příspěvek od ok1hga »
judeware píše:Že by to byla taková hrůza? Nemohl by tento typ posloužit aspoň k reprodukci pohádek a dechovky?
je to hrůza . . .
. . . MDA2010 !
špatně se na něj podíváš a odcházejí.
#4 Příspěvek od konosuke »
gramec poštovními křováky to nikdy! to ho můžeš rovnou hodit do škarpy
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Ale on nenabízí gramec, ale jen střeva. Chce to číst pořádně.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
MDA2010 jsem v životě neviděl odejdutý jinde než v B113, kde byly blbě použité. V AZS101, NZC a NZK150/160 choděj dodnes. Hnus je jenom to prasácký provedení DPS a kabeláže.
Konosuke neumí číst. To je v pořádku.
Judeware: Má hlučný pohon, krátký ramínko bez antiskatingu. Přenoska by musela být s tužší chvějkou a s větším přítlakem (protože nemá antiskating). V důsledku to nebude hrát líp než nejlevnější krystalka a rajblovat drážku bude podobně. Zrovna dechovka jsou natolik komplexní nahrávky, že se občas používá i jako demo pro posuzování TOP gramofonů. Ne tedy že bych ji poslouchal. Na mluvené slovo, pokud nejde o vzácné desky, to snad. Akorát ten hluk tam bude otravovat.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nj , ale já vidím mechanicky právě konce z 113ky , ještě ji mám a jede . Ani jsem netušil , že konce jsou použity i jinde .
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Tady byly MDA2010 napájený dvoucestně usměrněnými 12 V pro výkon kolem 5W, naprázdno do 18V. Takže přežijou.
V B113 byly MDA2020 napájené taky nesymetricky, můstkově usměrněnýma 24V, čili nějakých 38, někdy 40V naprázdno. Takže dostávaly na prdel.
Deska určitě stejná není.
#9 Příspěvek od rnbw »
Doska v NZC-300 by mohla byt rovnaka ako v AZS226. Je to ako NZC-300 bez gramofonu.
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Napsal jsem SZ.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Rnbw: Jo, to bylo totéž. Jenom jinak uspořádané konektory pro připojení zdrojů signálu.
Jardafiala: Nic nepřišlo.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Svého času jsem MDA2020 právě v B113 využíval na plný kotel co daly a neodešly nikdy. Měl jsem tam udělané i odpínání motoru, aby zbytečně nehučel a netopil když jsem magič používal jako zesilovač. Za mě jsou to obvůdky vyloženě dobré.
Často odcházejí jen na fórech, kde si tak někdo ventiluje frustraci, jež vznikla nejpavděpodobněji mezi magnetofonem a židlí.
