smetak ozvucnice
smetak ozvucnice
Mám dva ARZ689 sivej farby (ZK a YR) a chcel by som ich k pracovnému stolu k notebooku na také to decentné súkromné počúvanie hudby večer v paneláku pri čítaní bastlirny.
Prípadne, keby mal niekto nápad, overenú konštrukciu hoc s iným podobným reproduktorom, na inšpiráciu... Nemusí to byť klasická krabica.
Mám osvědčenou konstrukci s malými širokopásmy Monacor SPX-31M.
https://www.reproobchod.cz/monacor-spx-31m/
Jsou k tomu dvě varianty odladěné ozvučnice (menší verze cca 5 litrů) a repráčky mají vřazený pasivní filtr pro srovnání frekvenčního průběhu. Má to s ohledem na velikost docela dospělý projev. Do ložnice nebo k PC velmi dobré, někdo by s tím asi přežil i v menším obýváku. Na srazech konstruktérů reprosoustav je občas předvádím dřív než se pustí větší bedny a všichni čumí. Dají si říct zesilovačem asi tak do 2x40W.
Akorát tedy už dnes jeden stojí přes šest stovek.
Kdyby to opravdu muselo bejt, tak smetáky vraž do otevřené bedýnky kolem 20 litrů klasického tvaru, bez zadní stěny. Vhodné je aby hloubka byla menší než šířka. Dejme tomu 40x25x20cm. Menší to nevyjde. V uzavřené ani v basreflexové ozvučnici to nebude hrát dobře, labyrint by vyšel ještě rozměrnější a příšerně komplikovaný.
Snažit se vyrábět elektroakustický měnič? To vidím asi tak na tři varianty.
1) Zkusit si to pro radost. Není problém. Na Youtube takových najdeš dost a dost. Hraje to na hovno, ale ta objevitelská radost za to stojí.
2) Splácat nějaký nesmysl z naprosto výjimečných materiálů, jeho objektivní vady vydávat za "charakter" a sugerovat to bohatým hejlům jako "highend".
3) Pokusit se vyvinout opravdový reprák. Jenomže to nedáš. I za tou nejlevnější Čínou jsou mraky času při vývoji. Každý detail, včetně použitých lepidel, profilu membrány, hmotnosti/pružnosti/vnitřního tlumení prachovky, každá blbost má na výsledek vliv. Proto my co stavíme bedny, vybíráme z hotových měničů, maximálně některé mírně potuníme. Znám kluky, co skládají nebo předělávají repráky. Jenom v přípravkách mají uloženou cenu slušného auta...
Takže jestli to dobře chápu, rozhoduješ se mezi výbornými, ale předraženými Lowthery, a hnusnými, šišlajícími smetáky (každý z jiného období výroby, a tedy vlastně každý úplně jiný). To je těžké dilema.
Vtesnať celé akustické pásmo do jedného meniča má zmysel z viacerých dôvodov. Ak je zvuk vyžarovaný z viacerých bodov, tak dochádza k interferencii, teda v rôznych smeroch sa rôzne frekvencie sčítavajú, alebo odčítavajú. Preto sa u lepších viacpásmových reprosústav umiestňujú reproduktory koaxiálne. Druhým dôvodom pre širokopásmový reproduktor je výhybka, ktorá sa z principu nedá vyrobiť bez fázového posunu. Výsledný zvuk, ktorého charakter a zafarbenie je dané intenzitou a fázou jednotlivých harmonických zložiek, je potom zložený z úplne iných harmonických. K tomu spomenutá interferencia a farba zvuku je nutne iná. Samozrejme, väčšina ľudí to ocení, asi ako farboslepý farebný televízor.ransom píše:Ano, Lowther je taková vstupenka do klubu bohatých snobů. Dobře udělané dvoupásmo za zlomek ceny sice zahraje líp, ale ten pocit...
Technologicky, ak sa dá vyrobiť reproduktor, ktorý v úzkom pásme zahrá rachot na techno párty, tak sa dá vyrobiť aj reproduktor, ktorý so zanedbateľným výkonom oproti predchádzajúcemu zahrá celé akustické pásmo.
Lowther nie je o značke, ale o technológi. Používajú opačne navrhnutý magnetický obvod. U bežných reproduktorov je krátka magnetická medzera a v nej sa pohybuje dlhá cievka. Pritom pohon membrány zabezpečuje len krátka časť cievky v magnetickej medzere. Prečnievajúca časť cievky je jealová, len zvyšuje odpor, indukčnosť a hmotnosť. Lowther majú naopak dlhú magnetickú medzeru a v nej sa pohybuje krátka ľahká efektívna cievka. Budenie dlhej magnetickej medzery však vyžaduje podstatne objemnejší magnet. Tým je potom daná aj vyššia cena Lowther reproduktorov. Ale pri tom, aké obludné magnety za akú cenu sa dajú kúpiť z Číny, je na mieste otázka, či by taký reproduktor nešlo zbastliť lacnejšie.
Mě osobně širokopásmové systémy nikdy nepřesvědčily. Kromě sluchátek. Ale druhým to určitě nerozmlouvám.
Cituješ argumenty Lowtheru. Někdy je dobré se na to podívat z opačné strany - proč to dobře není a jaká to má omezení. Jinak by to používali všichni.
S těmi ostatními tvrzeními polemizovat nebudu, ač bych uměl. Nebaví mě to. Přivez nějaké dobré širokopásmové řešení na sraz, a postav ho proti jiným bednám. Poslech je víc než mnoho teorie.
jo dva vysavače 100x40mm 16Ω 3W se mně válej po stole (asi demontáž
z vraku TV nebo tak) dám za odvoz na pokusy nic za to nechci poštou (PPL)
ne.
Alebo načo kupovať zlatý prsteň s diamantom, ak bižutéria sa dá rovnako dobre nasadiť na prst.
výkon a cena nie sú jediné parametre, aj keď drvivej väčšine ľudí to stačí.
