Škoda Dx Aux vstup
cechpk
Škoda Dx Aux vstup
#1 Příspěvek od cechpk »
Dobrý den všem
Přicházím s prosbou o radu mm autorádio Škoda Dx k němu dodělaný AUX vstup z přípojného místa který je určený pro Tv Tuner. Ale teď k problému Kopil jsem si kabel A Hifi který má na koncovku 3.5 mm Jack ale když připojím telefon tak proti rádiu nebo Cd měniči to hraje celkem slabě.A pokud dám telefon na max tak mi to přijde mírně zkreslené A tak by mne zajímalo jestli už tohle nekdo řešil nějakým předzesilovačem ?
Předdem díky za odpovědi či návrhy na řešení M
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Proč kabel? Rádio s navigací nemá Bluetooth?
cechpk
#3 Příspěvek od cechpk »
Ne nemá
dred
#4 Příspěvek od dred »
Nebolo by lepšie použiť nejaký "uni" XY-BT-Mini čínsky modul pripojený k tomu vstupu? Je ich hafo typov - stačil by aj nejaký základný s AUX výstupom..
Chytrý mobil býva často závislý od pripojenej záťaže a od používanej apky.. podľa toho sa nastavý aj úroveň výstupu..Aby nám náhodou nepoškodili sluch :lol:
Tiež na jeden typ drôtových slúchadiel/špuntov používam pri prehrávaní inú - ako základnú aplikáciu, lebo to len šušká... Ale cez app. napr. "PowerEqualizer" to na maxime ide "trhať" bubienky :lol:
Nejaký ten modul kúpiš za hubičku
Naposledy upravil(a) dred dne 31 pro 2024, 10:20, celkem upraveno 1 x.
cechpk
#5 Příspěvek od cechpk »
Ano to by bylo řešení ale tyhle moduly simulují cd měnič a ten já chci zachovat
dred
#6 Příspěvek od dred »
..aká náhrada CD meniča? Nerozumiem! .. Moduly majú len výstup zvuku - BT to L/R audio...nič viac..
..možno komunikáciu (ovládanie) medzi mobilom a BT zariadením, ale výstup je len L/R kanál...
Naposledy upravil(a) dred dne 31 pro 2024, 10:31, celkem upraveno 1 x.
jurosdi
#7 Příspěvek od jurosdi »
V nastavení AUX máš potvrdené VIDEO,alebo AUDIO?? Aká je to verzia DX? CAN?? Alebo staršie ne-CAN (indexA)..Zvuk sa dá napojit aj cez gulatú multipin zásuvku.Ale už si to nepametám...je to snád 15 rokov čo som sa v tom vrtal.
jurosdi
#8 Příspěvek od jurosdi »
Niektoré moduly simulujú CD menič a pripájajú sa do vstupu pre menič.
dred
#9 Příspěvek od dred »
Ty ale nepotrebuješ niečo simulovať - napr. CD menič a jeho komunikáciu s "rádiom" Veď Ti stačí obyčajný AUX L/R vstup... Či máš potrebu ovládať aj mobil z volantu, alebo autorádiom?? To by si musel vymeniť autorádio..(audiosystém)...
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
dred píše:..aká náhrada CD meniča? Nerozumiem! .. Moduly majú len výstup zvuku - BT to L/R audio...nič viac..
M28 https://vi.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2vnm
#11 Příspěvek od Hill »
Jestli jde na rádiu aktivovat AUX vstup, tak to musí fungovat, žádnou simulaci CD měniče nepotřebuješ (to vyžadují jen rádia Panasonic CQ-RD a CQ-C řad 13, 14 a 15, a pak PACR od tuším 05, protože trvají na načtení první stopy prvního CD, než povolí vstup AUX aktivovat, což jim umí například adaptér Yatour nakecat).
Možná potřebuješ zesílit signál ze sluchátkového výstupu, protože (i na nezatíženém) výstupu pro sluchátka mívá úroveň i o víc, než 10 dB, nižší, než je linková, kterou vyžadují vstupy AUX v rádiu.
Čili to spraví buď jednoduchý stereofonní předzesilovač se zesílením 3x až 5x (to je zhruba +9,6 až 14 dB), nebo vytočit hlasitost na rádiu o to víc.
Už jsme to řešili například tady.
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Výstupy telefonů opravdu mohou mít slabý signál (oproti běžnému linkovému výstupu). Předzesílení by nebyl problém, ale bylo by potřeba zabránit vzniku zemních smyček, pokud bys napájel předzesilovač z palubní sítě. Nabízí se izolační DC-DC měnič.
https://www.aliexpress.com/item/1005006237065080.html
Nejšikovnější mi ale stále přijde bezdrát - tedy Bluetooth adaptér. Protože jakmile bys ten kabelem připojený telefon zapojil do palubní nabíječky, tu smyčku vytvoříš znovu, a ještě zapeklitější.
Pak je možnost galvanického oddělení signálu nf trafy, dokonce i s možností zvýšení napětí na sekundáru. Ale trafo bude bude buď kvalitní, nebo levné.
Toto by mohl být (v provedení 600:10k) jakýsi kompromis.
https://www.aliexpress.com/item/1005005929133333.html
#13 Příspěvek od rnbw »
Cinske bluetooth adaptery su tiez pekna sracka. Navyse potrebuju dalsie napajanie.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
cechpk píše:když připojím telefon tak proti rádiu nebo Cd měniči to hraje celkem slaběc
jestli to nebude tím, že mobil má výstup optimalizovaný pro sluchátka. Není to Line OUT. Pravděpodobně tam bude můstek na výstupu.
Skus ten mobil na jiným zařízení, výsledek bude stejnej.
na takový věci používám u mobilu externí zvukovku
https://www.alza.cz/alzapower-external- ... 878390.htm
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
rnbw píše:Cinske bluetooth adaptery su tiez pekna sracka. Navyse potrebuju dalsie napajanie.
Všecko laciné jsou šunty. Ty lepší a dražší jsou slušné (mnohonásobně ověřeno).
Napájení se rozumí samosebou.
Na rovinu: Kdo žádá zvuk, nenechá si v autě aušusové fabrické rádio ze základní výbavy. Specielně Škodovky hrají v základu příšerně.
Dj_Paul: Můstek na výstupu tam zcela určitě nebude. Ten by totiž potřeboval čtyřpólový, nikoli trojpólový Jack.
Zpět na „Autorádia“
