Mini PC a rušení DVB-T2
#16 Příspěvek od rnbw »
Pri slusnych vyrobcoch PC plati, ze maju tienenie. Napr. pod plastovym krytom este tieniaci plech. Alebo plasty notebooku maju vnutri medeny nastrek. Cinan sa na to vyserie clovek sa potom nestaci divit.
#17 Příspěvek od samec »
josef_novak píše:Ten feritový filtr jsem měl na tom jiném zdroji a bylo to beze změny.
Nie len na zdroji, ale na všetkých kábloch, ktoré sú zapojené do toho mini PC a to čo najbližšie k tomu mini PC, teda čo najbližšie k zdroju rušenia. Aj ten napájací zdroj mal ferit predpokladám hned pri sebe, nie na konci káblu, lebo z pohľadu výrobcu zdroja je ten zdroj zdrojom rušenia.
#18 Příspěvek od Hill »
A dodal bych, že ještě lepší je ty feritové filtry uzavřít do stínicího krytu i se zdrojem rušení. Případně co nejblíž ke krytu zvenčí přidat další.
josef_novak
#19 Příspěvek od josef_novak »
Chlapi, díky rozpadajícímu vztahu jsem si tzv. sbalil pár švestek a jsem v pronajaté garsonce. V tomto provizoriu si nemůžu dovolit některé věci a vycházím hlavně z toho, že se starým noťasem to funguje. Přinejhorším zůstanu u něj. Internet mám přes telefon pomocí USB, takže žádná LAN.
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
Tak nedělej protivu a čapni ju za zadek! 8-)
#21 Příspěvek od rnbw »
josef_novak píše:Krabička je umělohmotná a do žádného alobalu ji nemůžu zabalit, protože má sání a výdechy pro aktivní chlazení.
Niekolko minut na test to vydrzi.
monterjirka
#22 Příspěvek od monterjirka »
Já bych začal tím, že bych spektrákem zkusil co z toho leze do okolí.
A spektrák je dnes "za pár desetikorun", když najdete správný USB tuner, který funguje s alternativním SW RTL-SDR
golemson
#23 Příspěvek od golemson »
Kromě toho můžeš alobal na výdechu propíchnout :D
#24 Příspěvek od Hill »
Spektrák je sice užitečná věc, dovíš se, "kde to nejvíc svítí".
Ale širokopásmovému anténnímu zesilovači v aktivní anténě, který zesiluje už tak hanebně slabý užitečný signál, je to jedno, jaký nežádoucí signál zblízka ho přebudil.
Vždyť ta sbírka anténářských hříchů si o to zarušení přímo říká.
josef_novak
#25 Příspěvek od josef_novak »
Tak jsem zabalil mini PC do alobalu a ten uzemnil. Na zkoušku mám půjčený i STB Evolveo, který je v kovové krabičce.
Nic nezabralo a rušení přetrvává. Určitě to jde přes anténu (ty jsem zkoušel dvě), ale jinou možnost nemám. Kašlu na to, všechno ostatní by bylo zbytečně vynaložené úsilí.
keemo
#26 Příspěvek od keemo »
Kabely z toho pocitace budou taky vyzarovat...
golemson
#27 Příspěvek od golemson »
A co zkusit změnit třeba frekvenci RAM v tom MiniPC? Třeba se to rušení přesune o kus dál.
josef_novak
#28 Příspěvek od josef_novak »
Dík, zkusil jsem, ale cokoliv mezi 3200-4800 nemá na rušení vliv. Ani anténa vystrčená přes ventilačku za okno.
Takhle to vypadá uvnitř
#29 Příspěvek od rnbw »
Kedze nepomoho obalenie PC do alobalu, tak bud vysiela rusenie cez kable alebo rusi jeho zdroj.
josef_novak
#30 Příspěvek od josef_novak »
Zdroj už jsem zkoušel jiný a beze změny.
Dnes jsem měl možnost vzít to své harampádí ke kamarádovi a STB jsem připojil ke společné anténě. To co se očekávalo a vyplnilo, tak příjem byl bez problému.
Jenže když pro tu svou anténu vypnu v STB napájení, tak chytám jen kostičky. Anténa by měla mít sice nějaký LTE filtr, ale za cenu 3 stovek nemůžu čekat zázrak. Na půjčené žraločí ploutvi (asi od Evolvea) to bylo nemlich stejné.
Zpět na „Výpočetní technika“
