Toroid
turbok
Toroid
#1 Příspěvek od turbok »
Dá se něco dělat s vrčícím toroidním trafem?
Odběr bez zatížení 50mA mi připadá normální.
Je to trafo 2x115V/2x11.6V 232VA
Díky
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Ak je to vrčanie mechanického pôvodu - zalakovať elektroizolačným lakom.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Ano, najlepsi je lak.
Daval som si vsak robit niekolko kusov na zakazku do jednej znamej firmy, ale urcite nebolo zalakovane, takisto v praci pouzivame toroidy tiez bez laku. Takze sa tie toroidy asi viacmenej nelakuju.
Ked sa ma vsak taketo trafo niekde pripevnit, dava sa medzi dve plechove misky a pod ne gumene podlozky. Stiahnutim by sa mohlo toto rezonovanie odstranit.
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
A vrčí to hned nebo až po určité době provozu?
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
vrčení může být způsobené ss složkou v síti, to pak pomůže jen oddělovací transformátor před toroidem...
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
A co v případě, že oddělovací trafo bude taky toroidní? Neslavils něco v práci?
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
PavelFF píše:A co v případě, že oddělovací trafo bude taky toroidní? Neslavils něco v práci?
slavil... :-)
zatim, mi žádné oddělovcí trafo nevrčelo :-)
turbok
#8 Příspěvek od turbok »
Trafo vrčí hned po zapnutí, nemá zrovna moc utažené závity na sekundární straně je tam hodně tlustý drát
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
To znamená amatérska výroba?
Ak áno, jedine zafixovať závity špagátom /vinúť medzi závity a cez závity/ a zalakovať. Aj to je iba z núdze cnosť.
Neutiahnuté závity vedia pekne drnčať.
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
Vrčení trafa může mít několik příčin. Pokud je hlavní příčinou uvolněné vinutí, které v magnetickém poli "drnčí", měla by pomoci impregnace zalévacím lakem (díve se to dělalo voskem - vyvařilo se trafo v hrnci vosku). Dále je třeba omezit přenos chvění do okolí trafa pružnou podložkou, jak už bylo psáno výše.
turbok
#11 Příspěvek od turbok »
Je to profi trafo fy steger zkusím odmotat sekundár a nalakovat uvidím jak to dopadne
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Cust píše:vrčení může být způsobené ss složkou v síti, to pak pomůže jen oddělovací transformátor před toroidem...
To mi rozum nebere - není to vtip? (apríl je přece daleko). To by se muselo domluvit, aby všichni zatěžovali jen např. kladnou část sinusovky, v praxi si to nedovedu představit. A navíc - jednocestné usměrňovače se až tak moc nepoužívají.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
vtip to nebyl, slyšel jsem to z vícero zdrojů, ale ověřeno to nemám,
230 V běžně neměřím, ale pokud tě to zajímá, tak si to změř...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#14 Příspěvek od Ivan_Ryger »
toto sa uz niekde riesilo, na toto su haklivi hifisti. Pokial je jednosmerna zlozka v sieti pritomna(sposobene skreslenim harmonickeho priebehu siete, napr. spinanymi zdrojmi, tyristorovymi regulatormi), sposobuje jednosmernu predmagnetizaciu jadra, presytenie a nasledne drncanie.
Ktosi vymyslel velmi jednoduchy obvod 2a 2 antiparalelne zapojene diody vradene do cesty prudu, niekedy byvaju preklenute kondenzatorom cca 1000uF, ubytok na diodach zabezpeci, ze pri SS napati do 0.7V nevedu, a teda netecie trafom predmagnetizacny prud.
Dufam, ze to staci na popis.
Ivan
#15 Příspěvek od masar »
Vidím, že se ten apríl skutečně blíží... :wink:
