Philips 55OLED803/12
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od masar »
Co vám ten kozejk udělal? Má snahu přijít věci "na kloub" vlastním úsudkem, protože příliš mnoho rad tady nedostal.
Ano, bez SM a zkušeností to má těžké, ostatně jako každý, ale rozhodně bych ho od opravy nezrazoval. Ty zkušenosti se jinak získat nedají.
Snaha přečíst chybový kód je na místě a je nedestruktivní. Vzdát to může vždycky.
SM je problém, ale pro hrubou orientaci lze použít i SM podobného typu tv.
Abych jen nementoroval - ke stažení je jeden z nich např. tady.
:wink:
kozejk
#17 Příspěvek od kozejk »
díky, Vážím si podpory :wink:
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Ono aj EEPROM programátor CH341 (ten starší zelený) má režim Serial, čiže RxD a TxD. Teraz neviem či má signál úrovne 5V alebo 3,3V. Ten sa nedá použiť? Vyzerá to ako klasický serial port s TTL úrovňami.
jandur
#19 Příspěvek od jandur »
masar píše:Co vám ten kozejk udělal? Má snahu přijít věci "na kloub" vlastním úsudkem, protože příliš mnoho rad tady nedostal.
:wink:
neudelal nam nic, ale ani sa sam nesnazil.. Tvoj odkaz na SM ma len jednu chybu a to ze je pre uplne inu dosku, to jest ako keby niekto chcel schemu audiny a ty mu posles mercedesovu.
@PotPalo
je tam standart 3,3V .. kozejk jak tam pripoji serial s rs232 tak si odpise mainboard pretoze tam su napatia od 0 do 15 volt
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Zistil som že CH341 má 5V úrovne, ale dá sa ľahko prerobiť na 3,3V úrovne. Alebo dve zenerky a dva odpory sú jednoduchšie riešenie.
#21 Příspěvek od masar »
jandur píše:...Tvoj odkaz na SM ma len jednu chybu a to ze je pre uplne inu dosku, to jest ako keby niekto chcel schemu audiny a ty mu posles mercedesovu...
Napsal jsem, že je to na podobný typ. Rozdíl je zde mezi dvěma Philipsy, ne mezi audinou a mercedesem.
Že deska vypadá jinak ještě neznamená, že má zcela jiné obvodové řešení. Konkrétní rozdíly neznáš, leda že bys měl k dispozici odpovídající servisní manuály. A to zřejmě nemáš.
Jo, honit si triko nad začátečníkem umí každej...
Pokud jde o napěťové úrovně, ty jsou omezeny na +3,3V diodami podle schematu, takže katastrofické scénáře by se naplnit neměly.
A ještě přidám odkaz na stažení SM se stejným šasi, ať si automechanici nepletou značky.
jandur
#22 Příspěvek od jandur »
jasne, home made je ta prava cesta.. na aliexprese ten prevodnik stoji cca 80 centov, nuz ale ked je vyhodnejsie sa prplat s diodami tak nech sa hra, aj tak neverim ze to dovedie do uspesneho konca - myslim tym celkovu opravu
PS: ten tvoj odkaz je nejaky blud a na margo SM, pre tu telku samozrejme mam, lenze zadavatel dotazu sa ani neunuval napisat cislo a typ mainboardu tak neni o com potom
@PotPalo
kukni v sufliku, mozno mas niekde kablik zo starej nokia 3340, ten mal tiez prevodnik priamo v konektore USB a ked nie v utorok RLX to isti :)
KUBO
#23 Příspěvek od KUBO »
Malo by to byť asi chassis TPM18.1E LA
Pozdravuje Vás Martin
#24 Příspěvek od masar »
Za vypršení funkčnosti odkazu se omlouvám. Stažený soubor jsem upnul tady.
Ano, je to šasi TPM18.1E LA.
:wink:
#25 Příspěvek od p32 »
On nikomu nic neudělal a nikdo mu neubližuje, ale ty by ses měl zamyslet na tím, jak to doopravdy opraví. Tak nějak mi to připomíná, jak někdo radí někomu, jak si zavolat elektrikáře na tu zlou silovou elektřinu ve zdi, když se dotyčný ptá mimo jiné i na to, co je to fáze atd.
Mimochodem, SM je na Elektrotanyi naprosto normálně dostupné.
jandur
#26 Příspěvek od jandur »
tak tak.. TPM18.1E LA a je na to aj repair subor ktory by mohol vyskusat samozrejme aj mu to cez USB chyti, tzn ze nie je púoskodeny u-boot
kozejk
#27 Příspěvek od kozejk »
ahoj všem a díky za reakce ať kladné nebo záporné. Co se týká převodníku UART TTL počkám si na ten co jsem si objednal. Má ruzné urovně napětí, takže nic neodbouchnu.
Co se týká ještě měření na supply boardu na konektoru prvních cca 5 vteřin po zapnutí je tohle. Pak kromě 12V vše padne na 0V.
PS - 3,3V
ACD - 5,4V
PANEL - 0,23V
TCON - 0 V
12V - 12V
mainboard je 715G9337-MOI-B00-005K
SUPPLY BOARD 715G9614-P02-000-00GT
Co se týká USB a bootování funguje, fleška po zapnutí indikuje botoování. Vyzkoušel jsem upgrade_loader.pkg a autorun.upg.
Žádná změna. Dle Vámi poskytnutých podkladů ( ještě jsem je celé neprostudoval) mi nesedí " blinking code" musel jsem použít logický analyzátor a zaznamenané pulsy přímo na diodě jsou 3/40.
jandur
#28 Příspěvek od jandur »
konecne uplna informacia, myslim tym uvedenie cisla dosky, pretoze TPM18.1E LA ma minimalne 4 verzie mainboardov. kazdopadne bez uart logu sa dalej nepohneme, tester nemas takze vystup z mainoardu na T-Con nemas na com premerat a ohranicit si tak poruchu panela alebo T-con.. Neviem ci mas BGA stanicu, ak hej skusil by som reflow alebo rebail CPU (zalezi podla tvojich zrucnosti), pretoye tieto modelz trpia ylzmi kontaktami pod CPU.. tot nateray vsio / budeme mudrejsi po uart logu
#29 Příspěvek od masar »
p32 píše:...On nikomu nic neudělal a nikdo mu neubližuje, ale ty by ses měl zamyslet na tím, jak to doopravdy opraví...
Ano, já jsem se zamyslel a proto jsem napsal, co jsem napsal. Výsledkem byly přínosné reakce/odezvy. Dokonce i ty jsi přispěl odkazem na SM, sice již pozdě, ale přece.
Takže už zbývá jen doufat, že se ta pomoc projeví i ve výsledku.
K těm odkazům na SM (co by houbám po dešti), nejsou všechny stejné. Ten co jsem upnul, je novější (29.12.2018) a obsahuje i novější modely tohoto šasi.
:wink:
#30 Příspěvek od p32 »
masar píše: Dokonce i ty jsi přispěl odkazem na SM, sice již pozdě, ale přece.
Pozdě určitě ne, spíše moc brzy, protože jen to nestačí. Nakonec to potvrdil jandur
Místo toho, aby napsal konkrétní typ mainboardu, v kterém je problém, tak píše o podsvitu (spíše to tam motá) u OLED TV.
