Přenos údajů z domácí meteostanice?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Přemýšlel někdo nad možností přenosu údajů (teplota, vlhkost) z domácí meteostanice, která používá vzdálená čidla? Nebo možná jen přenos přímo z čidel?
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Kde by ty čidla byla umístěna
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Má úvaha je v obytných místnostech. Nyní v originálu je to na libovolných místech v interiéru nebo exteriéru.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Používám toto, mám to všude doma na hlídání vlhkosti. Na chalupě ve sklepě,venku, ve skleníkách v dílně..... Někde mám WIFI, někde Zigbee. Jsem spokojený. Já to kupoval v Číně cca za polovinu.
https://allegro.cz/nabidka/teplomer-vlh ... asQAvD_BwE
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Takových zařízení je řada. Já se jen dotazuji, jestli někdo přemýšlel nad využitím domácí meteostanice pro tydle účely. Nic víc.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Ok ,tak jsem asi špatně pochopil co hledáš.
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Měl jsem hodně starou meteostanici Hyundai WSC 1908 a k ní tři bezdrátová čidla. Ty čidla šly zachytit na frekvenci 433MHz pomocí aplikace RTL_433 https://github.com/merbanan/rtl_433
Taky jen bezdrátové čidlo Emos E08825, které lze taky zachytit stejně.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
jjilek píše:Přemýšlel někdo nad možností přenosu údajů (teplota, vlhkost) z domácí meteostanice, která používá vzdálená čidla? Nebo možná jen přenos přímo z čidel?
Sériově vyráběné domácí metostanice komunikují s bezdrátovými čidly, která podporují, ale samotný přenos ze základny meteostanice do jiného externího zařízení buď vůbec nepodporují a nebo podporují, ale specifickou formou ať už přes bluetooth nebo prostřednictvím webového rozhraní přes wifi. Záleží tedy o jakou meteostanici se jedná a co vůbec umí. Různá bezdrátotá čidla se dají číst i externě jak již bylo zmíněno výše.
Z hlediska bezdrátových čidel například ZigBee v podstatě vůbec meteostanici nepotřebujete. Můžete použít třeba centrální jednotku Home Assistant Green, ke které doplníte ZigBee bránu, přes kterou pak můžete integrovat různá bezdrátová ZigBee čidla. V SW rozhraní Home Assistant (dále jen HA) si pak můžete nakonfigurovat různé pohledy, grafy historie hodnot a zobrazení v rámci tzv. Dashboardu a data z webového rozhraní HA se pak zobrazují ať už třeba na mobilu, počítači a nebo můžete data z HA předávat jiným zařízením protokolem MQTT.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
josef_novak: prosim ta, ten prenos na 433 je nejako sifrovany, ci len ciste data? Totiz sused si dal na plot taku tu meteo stanicu, ktora snima aj zrazky, vietor... a premyslal som odchytit posielane udaje a zapojit do mojho systemu. Ide mi cisto len o pasivne odchytenie, nechcem nijak zasahovat do pripadnej komunikacie.
No vidis, a tak si sa bal
#10 Příspěvek od samec »
Vezmeš nejaký hardvér, najlepšie herný mini PC za veľa peňazí, nainštaluješ doňho super tech knižnicu, ktorá pošle dáta na čínsky server a potom do mobilu nainštaluješ super kavaj čínsku aplikáciu, ktorá stiahne dáta z čínskeho serveru. :pako:
Alebo preštuduješ datašiť a arduinom bez chrobačných softvérov tretích strán presmeruješ dáta do počítača cez seriovu linku, kde ich zobrazíš trebárs v internetovom prehliadači. 8-)
Hape
#11 Příspěvek od Hape »
To by neměl být problém, jak píše samec, stačí vhodný hardvér. A podle toho jakou meteostanici soused má tak třeba ani nebudeš potřebovat ten čínský server.:)
Zjisti si co za meteostanici soused má a kup si samostatnou vnitřní jednotku, jestli je k mání. Pokud budou sousedova čidla v dosahu, tak je takto můžeš bez problému přijímat. Někteří výrobci mají v nabídce třeba jenom levné Wi-Fi brány bez displeje. K měřeným údajům se pak dostaneš z mobilu přes Wi-Fi a nebo si můžeš založit účet na některém meteowebu (Weather Underground, Weathercloud...) a tam posílat data a prohlížet si je odkudkoli. Některé meteostanice umožňují posílat data na tvůj vlastní server a tam si je můžeš zpracovávat dle libosti, třeba posílat do vlastních webových stránek.
Jenom pro příklad uvedu meteostanice Ecowitt ( https://shop.ecowitt.com/ https://hadex.cz/_31meteostanice-domacn ... eostanice/ ). Některé stanice Ecowitt má v nabídce pod svým jménem také česká firma Garni. Jestli tedy soused má meteostanici Ecowitt, nebo její klon, tak si pořiď jenom některou z těch Wi-Fi bran a je to.
Weby s odesílanými daty pak můžou vypadat takhle:
https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=C94UWR
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IDOLNC6
https://meteodolnicerekev.cz/
https://meteodolnicerekev.cz/meteo/index.php
josef_novak
#12 Příspěvek od josef_novak »
pocitujlasku: Nečekal bych to, ale možné je vše. Tohle chytám v okolí.
Kód: Vybrat vše
time      : 2025-01-06 15:33:15
model     : TFA-Pool     Id        : 165
Channel   : 3            Battery   : 0             Temperature: 7.8 C        Integrity : CHECKSUM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2025-01-06 15:33:21
model     : TFA-Pool     Id        : 48
Channel   : 2            Battery   : 0             Temperature: 10.5 C       Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:33:31
model     : TFA-Pool     Id        : 17
Channel   : 1            Battery   : 0             Temperature: 21.9 C       Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:34:46
model     : Bresser-3CH  Id        : 173
Channel   : 3            Battery   : 1             Temperature: 47.60 F      Humidity  : 70 %          Integrity : CHECKSUM
time      : 2025-01-06 15:35:00
model     : Nexus-TH     House Code: 185
Channel   : 1            Battery   : 1             Temperature: 10.20 C      Humidity  : 63 %
model     : Bresser-3CH  Id        : 182
Channel   : 1            Battery   : 1             Temperature: 50.30 F      Humidity  : 63 %          Integrity : CHECKSUM
#13 Příspěvek od samec »
Heh, Fahrenheity v naších končinách. Asi máš niekde v susedstve amerického špióna. A podľa tretieho teplometra vidíš, kedy je sused doma. :D
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
ok, tak skusim nejaky prijimac na 433, ci zachytim nieco pouzitelne. Ja som sa len bal, ze to nejak sialene koduju, ta vonkajsia cast je tiez nejaky hyundai, presne oznacenie si uz nepamatam, ale ono to bude +- to iste.
samec: niektore stanice posielaju default americke a az na klientovi sa to prepocitava.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
josef_novak píše:pocitujlasku: Nečekal bych to, ale možné je vše. Tohle chytám v okolí.
[/code]
bylo by možné blíže popsat, jak a čím?
Je to zajímavý výsledek.
