Přenos údajů z domácí meteostanice?
josef_novak
#16 Příspěvek od josef_novak »
Stačí k tomu tuner s RTL2832U z AliExpressu nebo u nás viz. Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro Windows. Ještě pomocí Zadig přepnout ovladač pro tuner.
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Dík za informace, budu zvažovat odzkoušení. Pokud narazím, tak se ještě budu poptávat dál :)
#18 Příspěvek od ok1hga »
josef_novak píše:Stačí k tomu tuner s RTL2832U
zadig tam mám, poslouchám na E4000 přes SDR_SHARP.
. . . co mi tu chybí ???
nenašel jsem příkazy k ovládání . . .
josef_novak
#19 Příspěvek od josef_novak »
Možná nic nechytáš, mě to startuje takhle
Kód: Vybrat vše
rtl_433 version 24.10 branch  at 202410301452 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Found Rafael Micro R820T tuner
[SDR] Using device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001, "Generic RTL2832U OEM"
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
[R82XX] PLL not locked!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2025-01-06 19:11:09
model     : TFA-Pool     Id        : 165
Channel   : 3            Battery   : 0             Temperature: 6.8 C        Integrity : CHECKSUM
#20 Příspěvek od samec »
pocitujlasku píše:Ja som sa len bal, ze to nejak sialene koduju,
Teplomer? Pred nejakým časom niekto chytil video týraneho decka z nejakej bezpečnostnej kamery u susedov. Bolo to v novinách.
LADER
#21 Příspěvek od LADER »
Dobrý je tam přidat parametr:
Kód: Vybrat vše
rtl_433 -M level
je pak vidět ještě frekvence a úroveň signálu (případně odstup signál/šum)
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#22 Příspěvek od ok1hga »
ale jó, chytám toho dost, jen jsem nebyl dostatečně trpělivý . . .
a taky jsou dost velké rozdíly mezi citlivostí klíčenek . . .
zkoušel jsem čtyři a jedna z nich nejde . . .
chce to nechat běžet dostatečně dlouho . . .
moje čidlo teploty vysílá dokola, ale jen cca s minutovými rozestupy . . .
Hape
#23 Příspěvek od Hape »
Hodně meteostanic dnes používá pro přenos frekvenci 868 Mhz. To by šlo také přijímat tím tunerem s RTL2832U? Existuje na tuto frekvenci nějaký program?
Mám USB DVB-T2 tuner DVBSky T330. Nedaří se mi k němu dohledat specifikace, výrobce ani web už nejspíš neexistuje, ten asi tuner s RTL2832U obsahovat nebude, nebo ano?
monterjirka
#24 Příspěvek od monterjirka »
Pokud to používá stejné kódování, mělo by to na 868 jít, ten program se dá spustit s "parametrem" kde je frekvence
Mě to třeba na 315MHz (na zařízení z jiného ITU/IARU, u nás oficiálně nepovolené) funguje
#25 Příspěvek od ok1hga »
zkus ten tuner připojit a spustit program
hned budeš vidět jestli ti bude fungovat . . .
nahoře po spuštění programu je vidět jaký tuner to načetlo . . .
u mě je tohle:
Found Fitipower FC0012 tuner
[SDR] Using device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: Items-68, "Generic RTL2832U OEM"
#26 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:mělo by to na 868 jít, ten program se dá spustit s "parametrem" kde je frekvence
jaký to je "parametr" ?
je někde seznam těch "parametrů" ?
. . . nevidím to nikde, možná blbě hledám . . .
upraveno: . . . už to mám
#27 Příspěvek od samec »
Vauno-EN8822C ... Humidity : 110 %
#28 Příspěvek od ok1hga »
. . . velmi zajímavé, kolik lidí tyto krámy v okolí provozuje . . .
a můžeš si vybrat Celsia i Fahrenheita . . .
pocitujlasku
#29 Příspěvek od pocitujlasku »
samec: tak zase kamery s default heslom su dost bezne, tam si to heslo nastavuje uzivatel. Ale tu vlastne celu komunikaciu si riesi vyrobca. Ked uz spominas to video, zaujimalo by ma, ako su riesene tie detske video vysielacky. ci tiez len nejaky surovy stream, alebo tam uz sa riesi aj nejake to zabezpecenie. Nemyslim tym, tie mobilove, kde ides cez nejaky cloud a vies si pozriet video odkialkolvek. Ale tie rf vysielac-prijimac. Mam totiz 2 pary, a v pohode vedia bezat vedla seba, ak by sa dalo odchytit video, ale komunikacia je obojsmerna na 2.4GHz
No vidis, a tak si sa bal
#30 Příspěvek od samec »
Tam v tom prípade šlo myslím o takú tú detskú elektronickú pestúnku, či ako sa to volá. Ale bolo to nejakých 10, možno 15 rokov dozadu. Vtedy nejaké cloudy ešte len začínali.
