Přenos údajů z domácí meteostanice?
- pocitujlasku
mrkni tady:Hape píše:Poradíte mi?
josef_novak píše:Stačí k tomu tuner s RTL2832U z AliExpressu nebo u nás viz. Heureka. Nebo jej sehnat jinde a klidně jako bazarový.
Potom stačí aplikace rtl_433, která je na Githubu zkompilovaná i pro Windows. Ještě pomocí Zadig přepnout ovladač pro tuner.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Jdu to zkusit.
Edit:
Tak bohužel můj USB DVB-T2 tuner není zřejmě podporovaný.
Kód: Vybrat vše
C:\rtl_433>rtl_433.exe
rtl_433 version 24.10 branch at 202410301452 inputs file rtl_tcp RTL-SDR SoapySDR
[SDR] No supported devices found.
C:\rtl_433>rtl_433_64bit_static.exe
[SDR] No supported devices found.- Hape
Fotky DPS přikládám, nejsou moc kvalitní, ale označení čipů by mělo být čitelné. Pokud by nevyhovovaly, tak udělám lepší, ale musel bych splašit nějaké přisvícení.
Použít půjde třeba tento levný SDR s čipem RTL2832U.Aktivně testovány a podporovány jsou DVB založené na Realtek RTL2832 a LimeSDR (LimeSDR USB a LimeSDR mini), PlutoSDR, HackRF One.
- Artaban001
- Artaban001
