SONY SS-WS503
SONY SS-WS503
https://www.lautsprechershop.de/tools/t ... ges_en.htm
Datašitové údaje jsou často naprosto vycucané z prstu (pokud je výrobce vůbec uvádí).
Změřit u repráku reálné TS parametry, nabouchat je do simulátoru, a skouknout, jak se biude chovat v jaké ozvučnici. To je z audio vědy to úplně nejjednodušší a podle návodu to zvládne každej. Není na to potřeba žádné extra vybavení ani znalosti. Stačí zvukovka s line-in vstupem, kus plastelíny o známé hmotnosti, udělat si měřící kablíky s jedním rezistorem, nainstalovat si free program - a jedem.
Ale udivilo ma, že i cez DP 3.rádu to ťahá rovnú linku po 1kHz a potom zráz dolu ako zo skalného útesu.
Neřeším satelity, ale sub - když nebude v cestě pro BR rozumně naladěná horní propust, tak pro kmitočty pod naladěním bassreflexu není reproduktor ničím tlumen a výchylka poroste (pro tak nízké kmitočty bude jakoby ve volném prostoru, vzduch se bassreflexem stihne "vyfouknout"). A když to přeženeš s příkonem (třeba pařba), tak vyskočí ze závěsu nebo narazí do magnetu. Ale každý svého štěstí...Duvsan píše:Ohľadne kanálov pre satelity...
Pokud znáš průměr díry (máš ho na bedně naznačený), udělal bych tu díru a do ní strčil nasucho tvrdou papírovou trubku daného půměru a délky "asi do dvou třetin bedny", projel bednu generátorem a s prstem na membráně reproduktoru zjistil naladění tohoto papírového BR: na tom kmitočtu nebude repro skoro vůbec kmitat. No a pak zkrátil trubku dle osobních preferencí.
Osobně bych se na to vy... a dohnal to elektronicky ekvalizací.
- TheLastUnicorn
Výrobca málokedy vie, čo robí, to má vedieť projektant. A jedno je vedieť ako a iné je zadať projekt. Dnes sa to už nie vždy zhoduje.
BTW: https://ia804500.us.archive.org/4/items ... M_SONY.pdf
Alebo pozri SS-WS551. Ten BR má. Je trochu väčší a ťažší. Či má rovnaký menič alebo nie, neviem. Ale možno je odpoveďou veľkosť a robustnosť. A sme u cenovky. Kde inde.
Vie sa, že cenovku málo navyšuje trocha dreva a plastu navyše, ale už ide o výrobok vyššej kategórie. A nejaká práca naviac.
Dávam vám za pravdu, neriešim. Nie je to jeho jediný problém.
