Rozpoznání materiálu rezistoru
- martinkopp
Prečo by to nešlo? Ak má metlizovaný rezistor teplotný koeficient 5ppm/˚C, tak pri ohriatí o 50˚C sa odpor zvýši o 250ppm, alebo 0,025%. Napríklad 1kΩ po takom ohriatí bude 1000,25Ω. Tak presný Ωmeter asi nemáš, ale ak chceš nejakú veličinu presne merať, tak ju preveď na čas, alebo frekvenciu. Zapoj rezistor s kondenzátorom do multivibrátora. Zníženie frekvencie po ohriatí rezistora spájkovačkou bude na 6 miestnom čitači dobre vidiťeľné. Uhlíkové rezistory majú teplotný koeficient cca -0,0005/˚C. Pri ohriatí o 50˚C to je -2,5%. Napríklad 1kΩ sa zmení na 975Ω. To je pozorovateľné aj bežným multimetrom.alxa píše:Podle teplotního součinitele to nejde
Edit: přiložil jsem katalogový list Vishay
mbxsma.pdf- (178.34 KiB) Staženo 72 x
Jen by se musela najít dostatečně nízká energie v elektronvoltech, aby byl nápadný rozdíl mezi uhlíkem a kovem v metaloxidu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
