Svetlovodiva plastova tycka - OptiPlex 745/755/760/780 SFF
#1 Příspěvek od rnbw »
Da sa zohnat nejaka svetlovodiva plastova tycka, ktora by sa dala (napr. po zohriati) ohnut? Priemer do 5mm.
Potrebujem to do DELLu OptiPlex 760 SFF, kde bola sucastou vypinaca (je to priblizne rovnake v 745/755/760/780 SFF). Jednak privadza do vypinaca svetlo z LED (zelena/oranzova) a tiez mechanicky prenasa stlacenie na mikrospinac. Problem je, ze niekto urval cely predny panel, tycka sa ulomila z vypinaca a stratila.
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
V nabídce tme.cz hledej výrobce BIVAR a MENTOR. Mají světlovody ohebné i za studena. Stačí natvarovat a zajistit lepidlem.
Ty tyčkovité tuhé jdou ohýbat za tepla ale né nějak moc.
Otkundes
#3 Příspěvek od Otkundes »
A nešlo by použít trubičku (bužírku) naplněnou lepidlem z tavné pistole?
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Já to věděl...
Před pár týdny šel celý tenhle stroj (v perfektním stavu) do firmy likvidující elektroodpad.
Přece jen i s Q4OS a Trinity plus k tomu novější grafikou už dost věcí nestíhal...
A to dodávám, že něco jako hry nepřipadá v úvahu a na videa byl použitý jen občas.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tento je v dost dezolatnom stave - hned po zapnuti sa vypne - treba vymenit elyty v zdroji (a tiez na doske). Stav ventilatorov a HDD sa uvidi az potom, ale urcite bude mat nabehanych minimalne 100 000 hodin.
Bezi na tom Linux a kasa.
HF_Tech: Dakujem, pozriem.
Este pohladam cely predny panel na eBay.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
#7 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Da sa zohnat nejaka svetlovodiva plastova tycka, ktora by sa dala (napr. po zohriati) ohnut? Priemer do 5mm.
Kdyby ti stačila kulatá tyčka cca 5mm silná z PMMA, původně určená jako světlovod pro rozvedení světla LED po rámečku reflektoru, pár kousků bych tady měl - musel by sis ji ohřát horkovzduškou a naohejbat podle potřeby. Víš aspoň, jak dlouhej je ten kus, co ti chybí?
#8 Příspěvek od rnbw »
Pozeram, ako to vyzera v druhom kuse - dlzka tak 3 cm, dvakrat ohnute o 90°, hrubka okolo 4mm. Vojde tam asi aj 5mm.
Objednam MENTOR 1216.1005 a skusim to ohnut, odrezat a prilepit.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Mám asi 30cm plastového flexibilního světlovodu 2,5mm s černým povrchem. Svítí to hezky. Pokud chceš, můžu Ti 3cm odříznout, když mi pošleš kód Zásilkovny.
Nakadah
#10 Příspěvek od Nakadah »
Mam v praci vyrazeny DELL Optiplex 780, nehodil by se?
#11 Příspěvek od rnbw »
Ten MENTOR 1216.1005 je pouzitelny. V jednom mieste je 5mm trochu vela, ale to sa da vyriesit. Ohyba sa to krasne - chytit do malych kliesti pri mieste ohybu, nahriat teplovzdusnou pistolou (HL1910E - na stupen 4) a druhymi kliestami ohybat. Potom ochladit (ofuknut) a stale drzat pozadovany tvar, inak sa to vracia naspat.
Aj dlzka je takmer presna. Na kazdom konci som odrezal mozno milimeter. Na vypinac som nalepil sekundovym lepidlom, po zatuhnuti v spravnej polohe som to este obsypal sodou a pokvapkal dalsim lepidlom.
Vypinac svieti aj vypina :)
Zpět na „Součástky“
