chlazení CPU 486
Nakadah
chlazení CPU 486
#1 Příspěvek od Nakadah »
Pánové potřebuje procesor 486 DX4 100Mhz 3,3V aktivní chlazení a nebo stačí jenom pasiv? Hádám že úplně bez pasivu, holý, asi provozovat nepůjde.
DukeNuke
#2 Příspěvek od DukeNuke »
Chladit určitě, ještě pamatuju Cyrix, který se protavil do soketu. Doporučím aktiv, ale žádný velký dělo to být nemusí.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Pasiv pro DX4 určitě nestačí. Ofukování ale může být např od společného větráku ze zdroje. Leda snad extra velká žebra.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 10 led 2025, 14:27, celkem upraveno 1 x.
martinkopp
#4 Příspěvek od martinkopp »
Pokud si vzpomínám, dával se na to takový malý hliníkový pasiv, určitě ne větrák. Samozřejmě pokud sloupneš ze staré desky pasiv s větráčkem co se dával na chipsety, nic tím nezkazíš. https://www.daraz.com.bd/products/heats ... 99738.html
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
486 potrebovali pasiv, ale uz trochu vacsi, idealne rebra. Ventilatory boli az na prvych pentiach.
No vidis, a tak si sa bal
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Pokud je to enhanced AMD, tak nepotřebuje chladič vůbec, ale já na něj radši přilepila oboustrankou malej zelenej pasiv z nějaký čipový sady.
Jinak to na těch AMD bývalo napsaný, HEATSINK REQ'D nebo FAN AND HEATSINK REQ'D.
mluno
#7 Příspěvek od mluno »
Dával se pasivní, ale dost topil, takže jsem na něj (navzdory přesvědčování více lidmi že to je zbytečné) přidal nějaké to ofukování. Ale ty nároky na to chlazení nejsou zase takové, prostě stačí aby se vzduch kolem hýbal. To byly doby prvních počítačů (teda mých prvních počítačů).
#8 Příspěvek od xsc »
pocitujlasku píše:486 potrebovali pasiv, ale uz trochu vacsi, idealne rebra. Ventilatory boli az na prvych pentiach.
To ale není pravda. Bez pasivu to chodilo tak do DX33. DX50 a DX2 66 už chtěly pasiv a cokoliv vyššího mělo aktivní chladič (sám jsem měl AMD X5/133). Jde to chladit pasivem, ale mnohem větším, určeným aspoň pro Pentium. Jenže to se nechytí na malý Socket 3.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mal som DX/33 bez chladica a myslim, ze DX/50 som videl bez chladica tiez.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Am5x86 byly v různých provedeních a některým stačil pasiv. Třeba Am5x86-133W16BGC. V SMD provedení taky mají jen pasiv o velikosti pouzdra a uchladí se. Mám několik jednodeskáčů s Am5x86 a všude jsou jen pasivy.
#11 Příspěvek od xsc »
To jsou ovšem mnohem novější kousky. Podle katalogu má původní 486/133 3,3-3,45V / 0,93A, což je přes 3W a Tcase 65-85°C. To malý pasiv dodávaný k 486 fakt nestačí uchladit, takže buď větrák nebo větší pasiv.
#12 Příspěvek od samec »
3W nie je až tak veľa. Základné dosky majú v medzivrstvách toľko medi, že sa to uchladi do dosky.
xmurgi
#13 Příspěvek od xmurgi »
Moje prvé PC bolo 486 AMD DX4?... 120MHz.. a určite malo aktívny chladič..
#14 Příspěvek od xsc »
samec píše:3W nie je až tak veľa. Základné dosky majú v medzivrstvách toľko medi, že sa to uchladi do dosky.
A kudy to teplo do té desky přejde?
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Taky jsem měla AMD 486 DX4 100MHz, která vyžadovala chladič i větrák, ale mám i AMD 486 DX4 100MHz, která byla zapájená v desce nějakýho průmyslovýho počítače a žádný chladič neměla. Prostě 486 DX4 je příliš široký pojem, to může být Intel, AMD, enhanced AMD... Nejlépe, když dá tazatel foto.
Zpět na „Výpočetní technika“
