Dobrý deň. Televízor Sony KDL 32S4010 po zapnutí nabehne obraz po pár sekundách zmizne a 3 x preblikne LED-ka. Potom začne v pravidelných intervaloch blikať 4x po sebe pauza a zasa 4x a tak dokola. Na čo sa zamerať ?
To je snad jasné, že TV 32" se 120 W nebude mít úsporné LED v podsvitu. Na to se nemusí nikdo dívat ani na rok výroby a ten na místě to pozná i podle váhy, když to nese.
Nechci to moc zkoumat v servisním manuálu ale chování znamená, že je buď vadná jedna nebo více trubic nebo některé z trafíček v invertoru. Najdi si v SM jaký brouk to řídí a zkus pohledat "IC xxxxx error pin disable" nebo tak podobně, někde bude k nalezení tabulka s brouky a s návodem jak se zablokuje chybové hlášení. Pak bys měl vidět buď nesvítící trubici nebo ošmatáš trafíčka invertoru, pokud má mezizávitový zkrat bude horké.
První, co opravdu můžeš smysluplně udělat, tak je kontrola trubek. Pokud bude špatná aspoň jedna trubka nebo jedno trafko, tak to dnes můžeš rovnou vyhodit na SD, protože oprava bude dražší jak nákup jiné (mladší těch 16 let) a funkční TV z bazos.cz či sk.
