Philips 55OLED803/12
Poradna určená pro amatéry
kozejk
#46 Příspěvek od kozejk »
https://www.electro-pieces-occase.fr/pr ... 70c-0745d/
na desce vytisknutý čísla sedí, štítky se liší. Tu bych bral.
jandur
#47 Příspěvek od jandur »
no ak si si isty ze si premeral zodpovedne povodnu T-con dosku tak potom kupuj. kazdopadne na tej T-CON okrem eMMC mas aj spi flash a eeprom o ktorych vobec nic nespominas.. tak isto velakrat na T-conkach byvali vadne blokovacie kondenzatory, premeral si vsetky na skraty ? tak isto odpory voci zemi z VGH a VDD ? Ale spat k tej spi, na TUckach 25q32 gamma na plosaku panelu byvala dost casto vadna, tak esto eeprom ma 1 000 000 zapisov, co je v nej ? da sa precitat ? ved hernajz necakaj co ti kto poradi ale skumaj aj sam..
kozejk
#48 Příspěvek od kozejk »
jo jde to pomalu, snažím se v tom orientovat. Každopádně napětový stabilizátor TPS56528 pro DVD_09CORE má zkrat mezi SW a GND. Kondíky a samotný stab odpájen a zkrat přetrvává.
#49 Příspěvek od p32 »
Přesně tak, začni měřit a vážit. A nemysli si, že druhým T-conem to na stopro spravíš. :wink:
jandur
#50 Příspěvek od jandur »
to mas Step-Down Converter v tomto pripade z 12 volt na 5 volt, hladaj co vsetko mas na 5 volt vetve, cize vyber ho von a premeraj ci skrat ostal alebo je prec. ma len 8 pin to das aj spajkovackou
#51 Příspěvek od rnbw »
Alebo pripojit na lab. zdroj a zistovat, co sa hreje.
PotPalo
#52 Příspěvek od PotPalo »
jandur píše:... ma len 8 pin to das aj spajkovackou
Hlavne ak to má zospodu kovové brucho ktorým je to tiež priletované. :pako:
jandur
#53 Příspěvek od jandur »
aj taky som daval dole ked mi ked mi vypovedala sluzbu teplovzduska... najprv nozicky nadvihnut planzetou a potom medeny odsavaci pasik na chip a nahrievat hrotom cez ten pasik
kozejk
#54 Příspěvek od kozejk »
jak jsem psal, DC konvertor jsem odpájel a i všechny filtrační kondy na výstupu. Zkrat pořád přetrvával. Nastavil jsem lab zdroj na 3V a pustil do toho 0,3A. Mám citlivou termokameru, jde to přímo z LG5324A1. Vyhodil jsem ho ven a zkrat ustal. Takže to je pro mě konečná. Mikrokontroler seženu nový, i si ho napájím ale s jeho konfigurací bude problém. Tak daleko s vědomostma nejsem. Hlavně bych musel sehnat i firmware.
jandur
#55 Příspěvek od jandur »
ok, tak vyletuj eMMC urob dump a niekde upni.. to iste aj eeprom a spi ak tam je. nasledne kupis hocijaku T-con bars aj tu LG z prveho odkazu a konfig ti pomozem preniest
serv686
#56 Příspěvek od serv686 »
DVD_09CORE je přeci napájení jádra procesoru a to je 0,9V. Takže tam má být napětí 0,9V. Tím že je tam malinké napětí, tak tam ale teče proud klidně 4A, proto se tam může zdát zkrat... Kolik ohmů ten zkrat byl ? Pokud tam přivádíš 3V, tak aby to nehřálo...
jandur
#57 Příspěvek od jandur »
pockaj nepret sem napajanie jadra cpu.. on vyletoval step down prevodnik z 12v na 5V a na tu 5 volt vetvu priviedol 3 volty 0,3A.. aspon tak som to pochopil ja, pretoze nikde predtym nepisal ze to bude privadzat niekde inde teda ani na DVD_09CORE
kozejk
#58 Příspěvek od kozejk »
bohužel má pravdu. TPS56528 je přesně v obvodu DVD_09core. Takže s největší pravděpodobností jsem si čip odpálil sám. No chybama se člověk učí :D
serv686
#59 Příspěvek od serv686 »
Nemyslím, že by proud 0,3A zničil procesor. Spíš si myslím, že tam byl jen malý odpor a vlastně to nebyla ani závada... Při tom proudu 300mA na kolik kleslo napětí zdroje ?
kozejk
#60 Příspěvek od kozejk »
ahoj všem. Takže přišel nový TCON a nepomohlo. Dávám sem tři logy, ten první je origo na starý TCON, druhý je na nový a třetí log je po flaschnutí z USB.
Uplně jsem to nestudoval ale pořád to odkazuje na vadný TCON.
Poprosím o konzultaci.
Zkusím se zaměřit na napájení TCON. Vypadá to, že když odpojím flexe mezi TCON a MAINBOARD nic se nemění. Zkusím pak ještě stáhnout log když bude odpojený. Když bude stejný opět prověřím mainboard a napájení TCON.
flash.txt
(109.87 KiB) Staženo 41 x
nový tcon.txt
(26.43 KiB) Staženo 46 x
origo 1.txt
(12.4 KiB) Staženo 48 x
