Tohle Karle znáš? Dvojtej chladič s spodním dotykem na řadu KF5xx BF, KSY a pod, konkrétně elektrostatický vychylování s KF504 která ale musela mít kovovej spodek. Existovalo to i jako jedno a čtyř. Samozřejmě že ty vícenásobný byly omezený na konstrukce kde mohly být propojený kolektory.EKKAR píše: řada KF50x v kulatým kovovým futrálu má relativně velkej přechodovej tepelnej odpor mezi čipem a futrálem, takže i když mu nasadíš "krejzl" na obvod klobouku, budeš mít obrovskej tepelnej odpor mezi dnem pouzdra, ke kterýmu je přiletovanej čip - a bočníma stěnama krytu, který budou v kontaktu s chladičem. Takže ten trand v tomhle zapojení sice bude chvíli fungovat, ale rychle zjistíš, že má snahu se přehřát a protavit.
Jednoduchý regulovaný zdroj - návod?
Jinak zdroj je sice obvodově jednoduchý, ale má mizerné vlastnosti ohledně stabilizace výstupního napětí. Ale požadavek je "bez stabilizace", takže to nejen nevadí, ale plní zadání.
Pro napájení TW 140 mi připadá trochu slabý. Ale na oživení to stačí.
No jasně, v darlingtonu s jedním tranzistorem na druhé pozici se nic neutaví a při víc paralelně by se najednou něco utavilo a odpory do bází by to zázračně zachránily. Akorát tu nesmyslně okecáváš nesmysl, který tu neustále šíříš.EKKAR píše:A Andulko, ty jednotkový odpory zapojený mezi KD601 a báze KD501(502,503) fungujou jako ochranný ne pro koncový trandy, ale pro ten "prostřední stupeň", aby se neutavil - tam by stačil ten odpor jen 1 společnej, ale z pohledu dimenzování tepelný ztráty bylo lepší ty odpory rozdělit a dát jich tam víc kusů v podstatě paralelně.
A kutilmile - nelituju tě
Zhoršuje parametry a pokud by snad měl opravdu něčemu tragickému stoprocentně zabránit (haranti bez dozoru, geronti s brýlemi z popelníků,...), tak by musel mít tak velkou hodnotu, že by zdroj vůbec nefungoval. Ale nikdy by neshořel, páč tranzistory by byly vždy zavřené.
Shrnuto: Ochrana zdroje proti harantům se nezajistí zapojením odporů do bází.
Na stavbu zdroje "na 30 - 50V bez stabilizace? Tak 5 - 7 součástek" máš hlavně nevhodné trafo s moc vysokým napětím.break píše:....Takže šuplíkové zásoby nepostačí. ...
Pokud vyjdeš z běžného schématu zdroje např. 30V/1A a chceš ho vytunit, napětí nad cca 40V a proudy nad cca 2A už obvykle vyžadují změnu koncepce - nestačí jen změnit hodnoty pár odpůrků, jak si myslí hodně stavitelů. Chce to jinou topologii a 7 součástek z éry RVHP nestačí. Rostou problémy se ztrátovým výkonem který je úměrný kvadrátu napětí a proudu.
Například si spočítej, jak velký příkon bude mít při 50V potenciometr P2 5k. V tvém případě tam budeš mít dokonce 70V. A jestli takový potenciometr seženeš. Můžeš dát vyšší hodnotu, můžeš zapojit do série odpor. Ale něco se tím obvykle zhorší. Počítej s vývojem, úpravami a opravami chyb, které tě teď ani nenapadnou. Ale to je na bastlení krásné.
Spíše je to hračka, ale na pochopení, jak fungují jednotlivé součástky ve zdroji dobré dost.
Spoj P2 a GND rozpojit a volný konec připojit mezi emitor T1 a zenerku. Tím posunu napětí na aktivních prvcích tak, že na žádném nebude 80V.
Pro proud 2A vložit ještě jeden tranzistor do darligtonu mezi T2 a T4.
Další (jednodušší) možnost ještě ověřuju.
@ekkar - pleteš si zesilovač se zdrojem, pojem a průjem, kanalizaci s mobilizací a lejnu říkáš koko. Zde je schéma zdroje, který se takto používá už desítky let (a prodává se i dnes). Úpravy žádné, či pouze kosmetické. A žádný odpor v emitorech, natož v bázích tam není a nikdy nebyl. Uděláš dobře, když se nebudeš vnucovat do témat, kterým nerozumíš.
Ještě bych dodal - zkus popřemýšlet na tom, proč v zesilovači ty odpory v emitorech jsou a ve zdroji být nemusí. Není to až taková věda.
A žádná pojistka tomu nezabrání.
Zkrat (přetížení) nemusí být náhodný, může k němu dojít i při nastavování zkoušeného přístroje.
