PHILIPS MCM 906 mrtvé (skoro)
- jardafiala
1 - je možné že chladič (na obrázku v příloze) uchladí inzerovaný výkon 2x75W RMS/ 2x150W music power ? Je to v D třídě...
2 - ze zvědavosti to chci oživit, hlavní problém je získat pro lampy 180Vst, myslel jsme že použiju trafíčko 230/24V zapojené obráceně a napájené 18Vst, tomu by nemělo nic bránit? Podle datashitu by mělo stačit 5W.(Případně nemá někdo malé trafo 230/180V?)
3 - jsou k něčemu toroidní trafa s vadným primárním vinutím, myslím k něčemu jinému než k vyhození případně má smysl zadávat opravu? Nabídku si umím najít a zadat, spíš se ptám jestli to někdo zadával a jaké je cena opravy, dejme tomu za trafo ca 200W.
Na elektroluminiscenčný podsvit je napríklad hentaký invertor
https://vi.aliexpress.com/item/32810050471.html
Alebo dopasovať moderé SMD LEDky.
Na elektrónky v dečkovom zosilňovači nemám veľa publikovateľných slov. Asi len mačkopes. Ani mačka ani pes.
Strč tam nejaký smd operačný zosilňovač a elektrónkam nechaj len žeravenie.
Ak do trafka 230V-24V 5VA zapojeného naopak pustíš 24V, sotva dosteneš na opačnej strane 150V.
- TheLastUnicorn
https://www.youtube.com/watch?v=mCYuYfEYC8U
- jardafiala
- jardafiala
napsal jsem
potřebuju 180Vst, myslel jsme že použiju trafíčko 230/24V zapojené obráceně a napájené 18Vst
tahle odpověď je k čemu?
Že je to kočkopes je ze SM jasné na první pohled, taky jsem napsal, že jsem to pořídil ze zvědavosti. Stará lampová technIKA se zesilovačem třídy "D" ('8O')
- jardafiala
Presne k tomu, že ti to takto nebude fungovať. Aj keď slovo "sotva" som mal dať radšej pred "150V". Takto to znie zmätočne.jardafiala píše:tahle odpověď je k čemu?
Ono to z tvojho ilustračného obrázku nie je vidieť, ale je veľmi dôležité, aby sa upevňovacia skrutka v strede toroidu nedotýkala vrchného plechu skrinky.jardafiala píše:v jednom místě je to zuhelnatělé
- jardafiala
Proč by nemohlo trafo 230/24V st jít použít jako 18/180V st (cca 4-5mA)? Pořád mi asi něco uniká neboť si myslím, že by to mohlo fungovat. No a pokud bude napětí menší tak místo 18v dám větší, pak by to mohlo jít žejo. Vyzkouším jak to je podám zprávu.
Ještě pro představu - když vezmu dvě stejná trafa 230/24 a zapojím primár na 230 a propojím sekundáry tak na výstupu nedostanu 230V? Nějak se mi zdá, že jsem kdysi ze zvědavosti zkoušel ale je to tak dávno, někdy v minulém století, takže už si výsledek zaboha nevybavím.
Obligátní kontrolkové trafo TR2 (220/24V, 2VA) zapojené opačně dává 150V při 22V přivedených na primár (naprázdno).
Miniaturní trafo do DPS 230/15V, 2,4VA dá 150V při 15V přivedených na primár (naprázdno). Při zátěži odporem 40kΩ klesne napětí na 140V (a proud zátěží je 3,5 mA).
Ten měnič z odkazu mám někde doma, vzal jsem si jich víc na pokusy. Jeden můžu poslat na vyzkoušení. Je to hodně jednoduché, takže nejspíš bude potřeba k němu buď dodatečný LC filtr aspoň ze dvou propustí, nebo DC filtr tranzistorový, pokd má dávat anodové napětí (já to uvažoval místo násobiče k digitronům, tam to je fuk). A filtr i na vstup, aby z něj nelezl bordel ani zpátky.
- jardafiala
