rozšíření HDMI
marshal
rozšíření HDMI
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím a prosím o radu. Mám na PC jeden konektor HDMI na základní desce (A520M-HVS (AM4)), který využívám pro monitor. Vyskytl se požadavek na připojení tv k pc.
Uvažuji o koupi grafické karty na které konektor HDMI je.
Na aukru jsem našel Grafická karta Geforce GT 710 1GB DDR3
a nevím zda tato karta je kompatibilní s mojí deskou a zda pojedou oba HDMI výstupy ?
děkuji
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Pokud nepotrebujes mit zapojene oba zobrazovace najednou,poridil bych tohle: https://m.alza.cz/vention-2-port-hdmi-b ... 869496.htm
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky, právě že potřebuji aby běžely oba výstupy najednou a podle možnosti na každém jiný obraz. Poslat na tv uložený film a možnost práce na pc, to ale není podmínkou.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
přepoj monitor do vga a hdmi ti zbyde pro tv
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
No pokud na monitoru nema vga tak druha grafika bude asi jedinym resenim.
marshal
#6 Příspěvek od marshal »
VGA má nekvalitní rozlišení, už jsem to zkoušel.
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Na AM5 fungují obě GPU najednou, akorát z nVidie používám Display port.
#8 Příspěvek od xsc »
Karta je kompatibilní, oba výstupy pojedou. Ale je to ta nejblbější karta, co se nabízí, víc než 10 let stará a i tehdy určená do kanclu. Neumí tedy žádné moderní kodeky. Pochybuji, že SW to dokáže na APU spočítat a pak to Nvidie jen poslat, takže všechno novější (h.265, vp9, av1) bude muset upočítat procesor.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Běžný HDMI aktivní rozbočovač 2 a více. S napájením 5V.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
on ale chce 2 různý obrazy
Mám tu Quadro P620 s 4x mini DP, pokud by byl zájem. Nic za to nechci, jen si zařiď zásilkovnu
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Ještě by stála za úvahu externí karta z USB nebo USB-C na HDMI. Na přehrátí videa to stačí a cena nové je víc než OK.
matahari
#12 Příspěvek od matahari »
To by ta deska musela mít podporu Thunderbolt 3/4, aby šla použít např. tahle redukce, jenže ta deska nemá ani USB-C.
Ještě by byla možnost DP Alt Mode, ale ......
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
matahari: https://www.hadex.cz/d363p-adapter-usb-a-30-na-hdmi/ ???
Vyzkoušené to nemám, ale ty dvě stovky klidně oželím :idea:
matahari
#14 Příspěvek od matahari »
Funkční to bude až ve Windows, takže nastavovat BIOS s tím nepůjde, ale budiž pokud to pojede, protože to má umět 60Hz.
Edit: Asi to bude tohle https://www.youtube.com/watch?v=JnHY2RqPFxU viz. https://www.amazon.com/-/es/KUPOISHE-Ad ... B0B6PC8NZJ
To jsem neznal.
Naposledy upravil(a) matahari dne 18 led 2025, 14:15, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
xsc pisal, ze ta GeForce nebude dekodovat videa.
A vy teraz radite nejaku USB sracku, co nielen nebude dekodovat videa, ale navyse bude zrat vykon CPU s kazdou zmenou v obraze?
Zpět na „Výpočetní technika“
