Pomoc s náhradou za FS14SM-16A
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím Vás. Opravujem jeden ATX zdroj PW-F100ATX-G2A, kde je vybúchaný primár(kondíky, UC3842A atď.). Neviete mi niekto poradiť akú náhradu, dostupnú na SK použiť namiesto FS14SM-16A. Našiel som v TME ako náhradu IXFH14N80P, ale nemajú ju skladom. Poradíte niečo dostupné. Môžem použiť SPW20N60S5 ????
FS14SM-16A.PDF
(49.6 KiB) Staženo 82 x
Pozdravuje Vás Martin
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Poradím zcela obecně (aniž bych studoval rozdíly).
Podstatné je Udsmax, Idmax, rdson, Ugsmax, Ugs pro daný pracovní bod (zda se dostatečně otevře). To jsou statické parametry.
Dále dynamické parametry: zejména Ciss (dle toho a impedance budiče jsou strmé hrany buzení) a taky Crss (v podstatě Millerova kapacita, vliv zhruba dtto Ciss, i když jiným mechanismem) a případně Coss. No a pak td(on), td(off), tr a tf - spínací a vypínací časy.
Až pak jsou "drobnosti" jako pouzdro, max. ztráta atd. apod.
Dynamické parametry jsou tím důležitější, čím vyšší je pracovní frekvence.
Čili pokud náhrada ve vyjmenovaných parametrech +- odpovídá, je použitelná.
A pozor: píšu +-, tj. obvykle není dobré, když se parametry náhrady výrazně liší od originálu směrem nahoru i dolů. Proč? No protože některé mají vysloveně protichůdný charakter, např. čím menší rdson a větší Idmax, tím horší dynamické parametry (protože je výrazně větší plocha čipu a tím i kapacity atd.).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nedaval by som 600V FET namiesto 800V.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Na TME som našiel NTE2973, je na 900V, len má trocha iné parametre RDS(on) a VDS(on).
FS14SM-16A - RDS(on) - typ: 0,52 max: 0,70
VDS(on) - typ: 3,64 max: 4,90
NTE2973 - RDS(on) - typ: 0,63 max: 0,85
VDS(on) - typ: 4,41 max: 5,95
Môžem ho použiť?
nte2973.pdf
(56.9 KiB) Staženo 58 x
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Jak to je s dynamickými parametry?
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Sú rovnaké.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
To vypadá až neuvěřitelně shodně...
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
NTE2973 by mala byť náhrada za FS14SM-18A, čo je na 900V. FS14SM-16A je na 800V.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud má vyšší Udsmax při jinak téměř stejných parametrech, tak je to samozřejmě plus (větší rezerva při napěťových špičkách jakéhokoliv původu).
Zpět na „Součástky“
