jaké LED barevné diody do světelného nápisu
OMA50
#1 Příspěvek od OMA50 »
Ahoj.
Budu vyrábět světelný nápis složený z LED diod na plošňáku pro potřeby jednoho obecního úřadu.Nápis bude viset ve společenském sálu .Bude to tabule stejná jako např. jsou světelné tabulky OTEVŘENO ,ZAVŘENO složené z vícesvítivích LEDEk v rámečku,které visí u večerek či hospod .
Řeším to z jakých LEDek to udělat.Docela zajímavé je to,že klasické vícesvítivé nabízené LEDky 3 nebo 5mm na netu mají malé úhly pozorování a malou svítivost nebo zase mají velkou svítivost,ale malý úhel.....nechce se mi tam dávat SMD ledky,ale možná nic jiného nezbyde.
Nemáte někdo zkušenost jakou spolehlivou LEDku objednat?,červenou a žlutou.Celkem ,asi 400 LEdek to bude. Chci,aby to svítilo na všechny strany stejně,úhel svitu cca 90-110° svítivost cca 3000mCd na LEDku. Bude to jen připojený na zdroj 12V přes R.
díky
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
napríklad OS5RPM56A1A-OP ale nieje to ledka za korunu/kus a v statickom režime to bude mať odber ako krava
#3 Příspěvek od rnbw »
Svietivost je totiz definovana tak, ze je to svetelny tok na jednotkovy uhol. Takze cim vacsi uhol, tym vyjde svietivost mensia pri rovnakom svetelnom toku.
OMA50
#4 Příspěvek od OMA50 »
Ivan_01 píše:napríklad OS5RPM56A1A-OP ale nieje to ledka za korunu/kus a v statickom režime to bude mať odber ako krava
parametry jsou super akorád ta cena no
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Když tohle řešil nedávno kámoš u nás v kostele, nakonec místo ledek použili starou TV a rpi za pětikilo. Cenově to vyšlo stejně nebo levněji, bylo to hotové za odpoledne a výsledek vypadá vizuálně mnohem líp. Vím že to není věc na níž ses ptal, ale někdy stojí za zvážení i úplně jiné řešení.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
pozri ešte OS5YPM5HA1D-NO podobné sa používajú vo vonkajších LED obrazovkách
OMA50
#7 Příspěvek od OMA50 »
Ivan_01 píše:pozri ešte OS5YPM5HA1D-NO podobné sa používajú vo vonkajších LED obrazovkách
kdepak ,ta první bude lepší....
sice za ně dám přes 3 tisíce,ale asi to bude nutný
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
V GME mají OptoSupply OSYYP251A5A LED 5mm, žlutá, při odběru od 100 kusů a více je cena za kus 6,21 Kč včetně DPH. Pokud by stačila svítivost 2180 mcd a vyzařovací úhel 100 °.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 18 led 2025, 23:11, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Nebyl by lepší matrix displej z diod ws2812 apod.?
Něco jako Matrix P10?
Vytvořené texty "natvrdo" mohou časem omrzet.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Maticový 32x16 LED displej modul včetně elektroniky se dá koupit celkem levně na Aliexpressu, ale je otázkou jakou to bude mít kvalitu. :wink:
V českém eshopu je cena také celkem nízká. V tom českém eshopu je tam k tomu i český návod a knihovna pro Arduino na ovládání.
Rozměry 320 x 160 mm. V poli je 32 x 16 (tj. celkem 512) LED v rastru 10mm. LEDky na modulu jsou v provedení SMD. Svítivost LED je 1600 mcd a vyzařovací úhel 110°H/120°V. Napájecí napětí 5V DC a odběr proudu modulu je cca 4A při rozsvícení všech 512 LED na modulu (tj. cca 8mA na jednu LED).
Pokud by se sloučily 2 moduly horizontálně tak by to byla tabule 640 x 160 mm, pole 64 x 16 (tj. celkem 1024) LED.
Pokud by se sloučily 4 moduly horizontálně tak by to byla tabule 1280 x 160 mm, pole 128 x 16 (tj. celkem 2048) LED.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 19 led 2025, 00:28, celkem upraveno 6 x.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Tyhle moduly z Hadexu mám 4 vedle sebe a taky je to dobře vidět. Statický text nebo rotující.
Ale třeba potřebuješ mít ten text větší.
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Zkusil bych LED diody typu Flux "piranha" - mají většíí úhel svícení - až 120° a mnohem vyšší svítivost. Co jsem tak zjišťoval, používají se i do nových typů semaforů.
-- Gepard --
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Na podobnou věc zvažuju diody WS2812B Svítí celkem ok, řízení je jednoduché a za rozumnou cenu číňan dodává osazené desky.
Jenom při plném svitu to hodně žere a topí.
OMA50
#14 Příspěvek od OMA50 »
Valdano píše:V GME mají OptoSupply OSYYP251A5A LED 5mm, žlutá, při odběru od 100 kusů a více je cena za kus 6,21 Kč včetně DPH. Pokud by stačila svítivost 2180 mcd a vyzařovací úhel 100 °.
bohužel ty mají mléčnou čocku,už jsem je zkoušel a jsou na tenhle účel nepoužitelné
OMA50
#15 Příspěvek od OMA50 »
HF_Tech píše:Na podobnou věc zvažuju diody WS2812B Svítí celkem ok, řízení je jednoduché a za rozumnou cenu číňan dodává osazené desky.
bohužel,tohle není ONO...
