Převodník USB3 / SATA pro HDD 3,5 "
Milan_F
#1 Příspěvek od Milan_F »
Výše zmíněný převodník s externím napájením nefunguje. +5 V se bere z USB a toto napětí u mého kompu padá na cca 4,6V. Při připojení externího napětí 5V (i 12V) jede jak má. U jinejch pc může fungovat, záleží jak je udělaný napájení USB. S SSD funguje OK. Úspěšně reklamováno, Alík vrátil peníze zpět.
Jiný převodník určený pro SSD funguje OK.
S externí napájením 5V (i 12V) funguje jak má.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Velke disky bez 12V stejne nefunguji.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Tady nejde o 12V, to musí dávat externí napáječ tak jako tak, ale o 5V z USB... a že USB ten disk neutáhne.
Řadič + Flash
Obrázek
Přibližné schéma.
Přibližné schéma.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
A tech 4,6V je vepredu na bedne ?
matahari
#5 Příspěvek od matahari »
Jestli se k tomu převodníku budou připojovat 3,5" HDD, tak si to předělej. Odpoj těch 5V od USB a z těch 12V vytvoř pomocí nějakého měniče 5V. To by se mělo do té krabičky vlézt.
#6 Příspěvek od rnbw »
Cinan usetril na menici a kedze to poriadne nefunguje, predava to na AliExpresse.
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Kdyby na Aliexpresu, i v tuzemsku za cenu dvojnásobnou.
matahari
#8 Příspěvek od matahari »
Myšlenka byla, že 2,5" HDD/SSD budou napájené rovnou z USB. Podobné redukce se někdy dodávají se dvěma USB konektory, aby se posílilo napájení (tzv. Y rozbočení).
#9 Příspěvek od Celeron »
Po špatnejch zkušenostech s USB2 na SATA a USB3 na SATA jsem přešel na připojení externích disků přes e-SATA. Lepší NTB mají konektor e-SATA, do beden s PCIe jsou karty e-SATA. Rychlost proti USB2 několikařádová, proti USB3 taky o dost vyšší.
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
Tieto prevodniky su urcene na 2.5" hdd. 3.5 si berie podstatne viac, a to iba usb neutiahne. Navyse pri niektorych 2.5 diskoch som mal tiez problem, lebo nedokazal roztocit disk. Pomohlo ho pripojit, o sekundu odpojit a opat pripojit. Vtedy sa disk roztocil a uz fungoval ako ma.
SSD ma podstatne nizsi prikon, preto aj 3.5 disky dokazes nakrmit z usb.
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
to se ještě používá? Naposledy jsem ho viděl na dellu E6420. Ten bude mít tak 10let. Sám mám thinkpad P50 i s extend dockem, v práci se kolem mě motá několik řad Z-booků s nejvýkonějšími docky, ale esata nikde.
co máš za book?
Chápu do PC PCIE kartu.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Pred pár rokmi som na skúšku kúpil jednoduchý prevodník na SATA TO USB, a 2,5" disky cez neho bežia "normálne" (v USB2) aj na starom Toshiba NTB, ktorý o USB3 ani nesníval...
Skúšal som ho aj na mobil - cez OTG a tiež bez problémov - akurát bol mobilič za hodinu "vymlátený" :lol:
Na 3,5" HDD som kedysi kúpil "dokovačku/kopírovačku" na 2x SATA " s vlastným napájaním.. ale tá má 5 aj 12V samostatné napájanie...
#13 Příspěvek od p32 »
matahari píše:Myšlenka byla, že 2,5" HDD/SSD budou napájené rovnou z USB. Podobné redukce se někdy dodávají se dvěma USB konektory, aby se posílilo napájení (tzv. Y rozbočení).
To jsem ještě na USB2 nikde neviděl. :lol:
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
p32: ja si to pamatam este z cias, ked usb3 neexistovalo a o ssd si mohol snivat. Niektore disky sa proste pri 0.5A nerozbehli, len cvakali. mne to robil 7200 ot. seagate, 5400 chodil v pohode, aj na jednom konektore.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Keď má niekto blbý komp, tak mu 5V padá. Hlavne vpredu. Tiež je pravda, že 3,5" disk je na 5V náročnejší ako 2,5" disk.
Ale chápem, že pokiaľ to má 12V externe, tak by tam už mohol byť aj menič na 5V, a USB by sa používalo čisto na dátový prenos. Dobastlil by som tam nejaký DC-DC step-down na 5V.
Mám ten káblik ako dal obrázok dred. S notebookom IBM to utiahne z jedného USB2 portu harddisk bez problémov, a to aj starší viac žravý. Pre možnosť použitia s 3,5" diskom som si dokúpil SATA predlžovačku pre signál, disk napájam z vlastného 12+5V zdroja.
