LG LJ9 ŠASI typ 49SM82000PLA
Poradna určená pro amatéry
kozejk
#1 Příspěvek od kozejk »
Ahoj
Mám tady pacienta z vrakáče. Je to LG 49SM82000PLA, které po zapnutí naběhne ale nejde obraz. Žádné chybové blikání není, všechny komponenty jsou napájeny. S největší pravděpodobností je špatný display. Rok výroby 2019. Po zapnutí komplet černá obrazovka s rozsvíceným led podsvitem. Odpojil jsem pravý flex a část obrazovky svítí jasně bíle a na druhé se objevilo logo a hláška o signálu. Po odpojení levého a připojení pravého opět černá obrazovka. Takže pravy flex mi z nějakého důvodu dělá bordel. Typ displeje 6870S-9119A. Jaký je nejčastější problém displeje?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
najčastejší problém displeja je, že je vadný. Dá sa laborovať podliepaním pinov na flexe, ale životnosť takejto "opravy" je neistá. Vráť to naspäť, kde si to našiel.
kozejk
#3 Příspěvek od kozejk »
tak zjištěna absence napětí na pravým TCON pin VC33. Nemáte někdo schéma maiboard chasis LJ9 číslo desky EAX68253604.
díky
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
chýbajúce 3V3 máš pri pripojenom, či odpojenom flexe ? Máš nejaké napätie na maine na tom jedinom elektrolyte vľavo hore ?
kozejk
#5 Příspěvek od kozejk »
jak při připojeným tak i odpojeným. Na kondu je 28V. Deska má napájení na optice, USB a pravá půlka obrazovky normálně funguje, nesmí být ale zapojená levá. Zjištuji proč tam těch 3,3 nejde. Zda je chyba v napájení či jako ochrana, ale bez schéma jsem v pasti.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nie je na tej 3,3V vetve skrat?
kozejk
#7 Příspěvek od kozejk »
měřeno proti GND a není.
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
priveď si tam externých 3V3 s prúdovým obmedzením
kozejk
#9 Příspěvek od kozejk »
kolik tam mám dát? 0,2A?
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
na začiatok 100 mA a v takýchto prípadoch výborne poslúži FLIR
kozejk
#11 Příspěvek od kozejk »
takže máš na mysli to pustit na výstup mainboardu s odpojeným TCON? FLIR mám.
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
kozejk píše: absence napětí na pravým TCON pin VC33.
tak prečo na main ?
kozejk
#13 Příspěvek od kozejk »
no TCON zde není ve tvaru jako ho obvykle znám. Je zde mainboard a z něj to jde flexem rovnou sem https://www.harryelectronics.com/t-con- ... 870s-9119a
nazývají to jako TCON, někdo jako gateway. Žádný stabík to neobsahuje, jen cmos flash na pravým dílu. Takže předpokládám že 3,3 musí posílat mainboard.
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
viem ako to vyzerá, pripoj to na pad 3V3 na "Tcone" na displeji ale ako som písal, je to len hrajkanie, plnohodnotne to neopravíš, ak vôbec... Inšpiráciu nájdeš tu
jandur
#15 Příspěvek od jandur »
kozejk píše:Ahoj
predtym Philips 55OLED803/12 teraz celkom nahodne LG 49SM82000PLA z vrakace.. nerobis to ty nahodou komerčne a sem si chodis po rady ?
BTW: tych 3,3V bych tam za ziadnu cenu nepripajal !! uz raz si sa nepoucil a odvalil si t-conku, tu hrozi to iste... nacitaj si rady z toho oleda a budes vediet jak postupovat
