Nemohu zavrit dvere pracky po vymene tesneni
- lojzavoprsalek
Zamek (plisek) se zda byt umisten uprostred/nahore misto dole. Nevim, jestli se nejakym zpusobem aktivoval zamek (na seonzoru po zapojeni do elektriny zadna ikonka neni).
Nejaka zkusenost? Moc se mne nechce to cele demontovat.
Pracka Bosch WAQ28422
- lojzavoprsalek
Ted vidim, ze od zamku vede jakasi paska, kterou lze stahnout dolu. Na videu jsem videl, ze tyto slouzi k otevirani zamku ze spodni prihradky. Bohuzel se nic nezmenilo pote, co jsem tak ucinil (foto 1 and foto 2).
Snad se nepletu, a ten zobacek zamku ma byt opravdu dole a ne nahore.
- lojzavoprsalek
- lojzavoprsalek
Vyzerá to tak, že aktuátor zámku je v odomknutej polohe, ale západka v zamknutej, že je mechanizmus vnútri rozhodený.
Ja mať ten zámok v rukách, tak ho opatrne rozoberiem, dám súčasti na správne miesto a naspäť zložím. Presne tak, jak to skladajú čínske deti.
Ale ak na to nemáš ruky alebo si niečo také ešte v živote nerozoberal, tak s veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou to už naspäť nezložíš.
- lojzavoprsalek
Sroubovakem jsem schopen pichnout do mikrospinace, jakoby se presune a pak zase zpet, takze je asi ok. Ale tou zapadkou nehnu. Zkousel jsem to posunout nahoru, dolu i zatlacit, vse s dost silou.
Nejde mne do hlavy, jak se to mohlo rozhodit pri vymene tesneni. Jinak zamek by mel fungovat i po odpojeni ze site, ze? Zkousel jsem snad obe varianty.¼16
https://www.google.com/search?client=fi ... chine+lock
- lojzavoprsalek
Kuprikladu videa vymeny tesneni jsou vetsinou starsi. Zda se, ze dneska jsou tesneni tezsi na instalaci kvuli casti, ktera jde mezi buben a jakysi plastovy kryt. I na ten tip s vodou s mydlem jsem nasel az po par videich.
Pokusim se shlednou vice videi ohledne zamku ci najit nejaky navod. Jakakoliv rada je vsak vitana.
https://youtu.be/qHgf4N7J5Gw
vnútorná štruktúra a z nej vyplývajúci princíp činnosti (od času 5:48 )
https://youtu.be/pucl16gUw_Y?t=348
Podstatné je, že sa nejedná o bimetálový zámok, ale elektromagnetický.
Ďalší podstatný fakt je, že elektromagnet sa aktivuje len pri zmene stavu (zamknuté -> odomknuté, alebo odomknuté -> zamknuté). Zámok si pamätá posledný stav pomocou mechanizmu s labyrintom. Vo videu vľavo hore je oceľový drôtik medzi krytom a tým labirintom. Rovnaký aretovací mechanizmus sa používa napríklad v prepínačoch izostat.
Nakoniec možno nie je treba zámok rozoberať, len zatiahnúť za servisnú šnúrku. Teda presnejšie zatiahnúť a pustiť. Tým by sa mal zmeniť stav zámku, napríklad odomknúť. Opätovným zatiahnutím a pustením znova zamknúť. Atď...
- lojzavoprsalek
Dekuji za odkazy a podrobny popis. Snad to poslouzi i jinym lidem!
Bohuzel byl zamek nad moje sily, i samotne otevreni se u mne neobeslo bez brute force. Objednal jsem novy interlock, a za par dni uvidime, byla-li to pricina
- lojzavoprsalek
