Oprava paralyzéru
atlas2024
Oprava paralyzéru
#1 Příspěvek od atlas2024 »
https://ibb.co/2PD9G8x
Čauves, urvaly se mi vodiče vedoucí ke "konektoru" na baterii.
Vodiče jsem napájel zpět (musel sem je asi o 8mm zkrátit kvůli oholení izolace), "bleskuje" to, ale baterie nejsou nacpat zpět.
Jsou vodiče moc krátké, nebo to tam špatně vkládám? Už si nepamatuju, jak to bylo předtím (jak předtím ty baterie byly uvnitř seřazeny).
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
atlas2024 píše:https://ibb.co/2PD9G8x
Co je to za doménu? Ostýchám se to otevřít.
Pokud to jsou fotky, tak seš dobrej tydýt.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Taky nejsem vodvázanej klikat na takový odkazy.
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
vy neznate stranku imgbb? je to na nahravani fotek... :roll:
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
No jo, no.
Ale stejně je tam vidět kulový.
Původně ta nesmyslná fotka měla 8,1 MB...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#6 Příspěvek od EKKAR »
FTIP je v tom, že výrobci baterek jsou trotlové a neumějí dodržet výrobní toleranci normou danejch vnějších rozměrů. Vlastnil jsem kdysi dávno rádijko tchaiwanský provenience napájený právě jednou 9V baterkou - označení IEC má "6F22". A přestože by jeden předpokládal, že ta destičkovka bude mít stejný výrobní tolerance, jako obyčejný monočlánky, tak opak je pravdou - každej druhej výrobce se do baterkový šachtičky v rádijku prostě nevešel !!!
Hele, mám tady na vykuchání konektoru schovaný "devítky" několika různejch výrobců, k tomu nějaký koupený do zásoby, tak tahám ze šuplete šupléru a měřím rozměry v pořadí od nejdelšího po nejkratší VČETNĚ KONTAKTŮ:
VARTA superlife kus č.1: 47,5x26x17,15
VARTA superlife kus č.2: 48x25,9x17,10
VARTA superlife kus č.3: 48,3x25,9x17,7 (každej kus jiná šarže)
Panasonic kus č.1:47,7x26x16,85
Panasonic kus č.2:47,75x25,95x16,85
Panasonic kus č.3:47,8x26x16,8
Panasonic kus č.4:47,7x26x16,8 (všecky "z jedný krabice")
EVEREADY heavy duty kus č.1:47,9x25,8x17,2
EVEREADY heavy duty kus č.2:47,7x25,75x17,2
EVEREADY heavy duty kus č.3:47,7x25,7x17,2 (zas stejná krabice)
PAKKO heavy duty kus č.1:48,65x25,9x17,65
PAKKO heavy duty kus č.2:49x25,95x17,75 (jedna krabice)
GICPOW : 48,6x25,55x17,45
LIFENG : 48,7x25,95x16,9
GTC green: 48,1x25,9x17,25
PKCELL : 48,3x26,1x17,2
GP Super alkaline kus č.1 : 47,5x25,8x17,9
GP Super alkaline kus č.2 : 47,4x25,8x17,9
KODAK Super Heavy Duty :48,35x25,8x17,2 - 6ks úplně totožných.
A je to jasný jak choceňskej tunel - každej pes jiná ves značkový i nounejm, i ta "vážená značka" VARTA má docela feastovní odchylky - protože se prostě vyrábí v PRCácku a tam na nějakou toleranci kálí Bílej Tesák ...
atlas2024
#7 Příspěvek od atlas2024 »
https://ibb.co/hg5LHWf
Takže, taser funguje, ale zdá se, že budu muset ty baterie zajistit páskou... resp. po napájení nových, delších vodičů, už nezasunu zpět originální krytku...
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Tam narves takove draty tak se nediv... Akorat mi prijde trochu absurdni resit takovouto banalitu tady...
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/hand ... sAllowed=y
Posouzení hlavních hodnot elektrických paralyzérů
Elektrické paralyzéry mají podstatně nižší účinky, než jaké jsou pro ně udávány a které
by od nich očekávala každá nezasvěcená osoba.
Hodnoty napětí zjištěné mým měřením jsou o několik řádů nižší, než jaké jsou udávány
a účinky při působení EP jsou nesrovnatelně nižší. Zkoumané paralyzéry rozhodně
nezpůsobují ztrátu orientace a už vůbec ne bezvědomí. (...)Z těchto důvodů bych elektrické paralyzéry vůbec nepovažoval za prostředek
sebeobrany, protože k této funkci je absolutně nevhodný. Jeho použití si dokáži
představit u pořádkových složek, zejména policie, případně pracovníka PKB, ale pro
běžného občana je nepoužitelný.
atlas2024
#10 Příspěvek od atlas2024 »
Proč přesně *nepoužitelný pro řadového obcana*?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Protože to co dostanou "do ruky" ozbrojený složky řadovej ofčan stejně jako v případě palnejch zbraní nedostane ani náhodou. Policejní "tasery" dávají mnohem silnější výboje už třeba jen proto, že celá "patrona" je určená jen pro jednorázový použití a po "výstřelu" se musí nahradit novou, takže nezáleží vůbec na tom, že se po 20 vteřinách její funkce nějaká součástka neodvratně roztaví nebo jinak zmrtví. To co koupíš jako pro civila dostupnej "paralyzér" dá jen šokovou bolestivou ránu a člověka omráčí jen v případě, že ho zasáhneš v blízkosti nervovýho centra řídícího pohyb nebo do hlavy - policejní taser tě spolehlivě pošle na zem v cukatůře jak od epileptickýho záchvatu i když tě trefí jen do ruky a boku.
Je to v principu to samý, jako u zbraní - jako civil si koupíš pistoli kalibru 9mm Para stejnou jako státní ozbrojenci, podle místních zákonů ti do ní někde prodají zásobník na 10, někde na 15 a jinde i na 30 ran - ale munici s dutinou ve špici a předfragmentovaným jádrem si do ní k běžnýmu nošení a používání koupí zas jen ta státní policejní správa, pro civila jsou takový kule omezený jen pro lov nebo sportovní střelbu na střelnici, při nošení na veřejnosti takový střelivo nabitý mít nesmíš a když tě s ním chytí nebo nedej pámbu když s ním na někoho vystřelíš, bude to posuzovaný jako trestnej čin nedovolenýho ozbrojování. A to nemluvím o zbraních stejnýho kalibru, ale umožňujících plně automatickou střelbu dávkou - tu nesmíš jako civil pro běžný nošení vlastnit vůbec (až na čestný výjimky - sbírky, filmový a divadelní rekvizity a podobně).
Už chápeš ten rozdíl?
