jak instalovat W11 bez mikrosoftu
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, od rána se snažím o instalaci w11 bez účtu mikrosoftu. Zkouším různé rady na netu ale žádný způsob nefunguje. Jsou to ale rady staršího data, novější jsem nenašel.
Nemáte nějaký vyzkoušený ? dík
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
Zkus před instalací se odpojit od netu přes lan kabel a během instalace zvolit "nemám internet"
#3 Příspěvek od rnbw »
Shift+F10 a zadat "oobe\bypassnro". Nepripajat siet ani nenastavovat wifi.
Alebo si vytvor instalacny USB disk programom Rufus, tam sa daju nastavit rozne uzitocne veci.
PCmaniac99
#4 Příspěvek od PCmaniac99 »
Připravuji si instalaci w11 i w10 přes rufus 4.6, po odkliknutí vytvořit boot disk vyskočí okno kde lze nastavit některé parametry.
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
tak jsem se dopracoval k instalaci přes rufus, ostatní způsoby nefungují.
Měl jsem starší ISO ale rufus jej neviděl, musel jsem mu nechat stáhnout nové ISO
děkuji
warp
#6 Příspěvek od warp »
Nová instalačka (může být image i od MS) - přes Rufus upravit a nahrát na USB. Pak vše funguje, jen (raději) nepřipojovat LAN/WiFi během instalace. Zvolit "nemám internet". Lze stahnout i hotové image na SKT.
K dopnění, samozřejmě lze vypnout i "nesmyslné" vyžadování TPM apod., pak funguje normálně i na starším HW. Patch dle úvahy a možností !
Zpět na „Výpočetní technika“
