Nestabilní obraz u televize Tesla viktoria - přesunuto
Poradna určená pro amatéry
Dominik07
#1 Příspěvek od Dominik07 »
Zdravím všechny obracím se na vás s prosbou. Ze sběrného dvora jsem si dovezl tv Tesla 4279A Viktoria doma ji očistil od prachu připojil přes video rekordér k stb a pustil. Televize po naladění do nejlepší kvality funguje asi tak 15 min bez problemů ale poté obraz začne různě pohybovat do stran přitom kvalita signálu je pořád stejná a zvuk dobry. Zkusil jsem všechny kolečka na nastavení ale nic na to nefunguje nevite nekdo která součástka by mohla dělat tuto závadu? diky všem za rady
Přesunuto z profi sekce. jimirek
#2 Příspěvek od ok1hga »
Přijímač vychází z celotranzistorové řady 4274A "Olympia", liší se jen úpravou skříně a panelu ovládání.
mrkni sem . . .
je tam technická informace č.20 . . .
#3 Příspěvek od xsc »
Pokud vypadnou obě synchronizace, kontroloval bych svod C620 u A250D. V rozpisce je psaný jako TC180, tedy hovňák. C622 obdobně.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Dominik07 píše:Zkusil jsem všechny kolečka na nastavení ale nic na to nefunguje
. . . ale nejdříve musíš vrátit všechna kolečka jak byla.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Nebo ji vrátit tam kde ji vzal.. Ty, co se vším co se dá bezhlavě točí, mám nejraději. :roll:
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
jednou se mi u tv. Laura tohle stejné projevovalo, byl na hraně nastaven potenciometr pro 15625kHz v řádkovém rozkladu a když se zahřál obraz se rozsynchronizoval
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
To je sice hezký, ale přečti si ještě jednou ten dotaz... Nemá o tom ani páru a čeká odpověď typu: Vyměň modrý váleček vlevo u ..... :roll:
#8 Příspěvek od masar »
fredis píše:... Nemá o tom ani páru a čeká odpověď typu: Vyměň modrý váleček vlevo u ..... :roll:
Tahle odpověď by byla na místě snad před dvaceti lety. Dnes chtít po mladých (a po komkoliv), aby rozuměli obvodům z doby analogové tv a rozkladovým obvodům pro crt, je zbožné přání.
Pouhý fakt, že má tazatel zájem "rozjet" tuto muzejní techniku, si zaslouží, aby tu radu dostal. Už k vůli dalšímu osudu Viktorie.
:wink:
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Je tu nový, nevíme ani kolik mu je let tak jej předem neodsuzujme. Co když má skutečně vážný zájem se něco naučit a tu ho jenom od toho odradí, někteří.
Já měl ve svém životě také nějaké sny které jsem si chtěl splnit jenomže mi je doslova znechutili jiní a všemožně se snažili abych si je neuskutečnil. Co je na tom nejsmutnější tak to byli a stále jsou ti nejbližší. :cry:
#10 Příspěvek od Hill »
Asi tak. Nevíme, jestli Dominik rozezná součástky, jestli vůbec ví, že televize má kostru televize galvanicky spojenou se sítí (a to, ať zapojí vdlici do zásuvky v kterékoli poloze), takže hrabat se v televizoru pod napětím je životu nebezpečné, nemá-li potřebné návyky.
Seznam možných příčin z TI, co sem postnul OK1HGA, v podstatě vystihuje nejčastější problém této řady televizí. Asi tehdy neměli obvody kolem A250D (IO601) ještě dost dobře vychytané, aby vydržely skoro 50 let, z toho posledních 35 let bez napájení.
To ale není tak důležité.
Podstatné je to, že s osciloskopem se dá závada najít a opravit za chvíli. Bezhlavé kroucení čímkoli a bezhlavá výměna součástek přidělá jen kupu práce s nastavováním všech prvků do původního stavu. Zásadně se napřed musí odstranit příčina, pak případně následuje nastavení, ale jen tam, kde se některá součástka měnila, protože pravidelně nemá úplně přesně stejnou hodnotu, jakou kdysi měla ta vadná, dokud byla dobrá.
Jsem zvědav, jestli se Dominik ještě ozve. Rozhodně má dost informací. Jestli je neumí použít, mohl by s nimi najít někoho, kdo je použije.
Dominik07
#11 Příspěvek od Dominik07 »
No ono teď si uvědomuji že jsem zapomněl upřesnit dotaz ta tv když jsem jí dovezl tak jsem ji očistil jak jsem psal pak po nastavení všeho týden jela úplně bez problémů klidně i 9 hodin denně když jsem byl doma a po tom týdnu zničehonic začala dělat tuto závadu takže bezhlavě jsem tema koleckama netočil ono stejně by se mi to nevyhlo protože kamos který se mnou tu tv dovezl tak se o to bezhlavé rypani do všeho s čím se dá točit postaral sám aniž by viděl tv zaplou jinak je mi 18 a studuji obor elektrikář silnoproud 3. ročník takže daleko od těch znalosti zas tak nemám vím co je to kondenzátor, rezistor, tranzistor, elektronky a k čemu slouží vím jak funguje crt obrazovka a před otevřením se musí vybít abych nedostal 10 kv co v ní zůstane i po vypnutí atd takže takové ty základy si myslím že mám dobre akorát toto mě začalo zajímat cerstve tak ještě pořádně nevím kde se co nachází proto jsem se sem taky obrátil. Koneckonců se to tady taky jmenuje Poradna pro amatéry a začátečníky..
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Dominik07 píše:... jinak je mi 18 a studuji ...
Ale už ve 2. třídě se učí co je to věta, kde se píše čárka, či tečka za větou, . . .
Takovému, co napíše celý text jednou větou (na 9 řádků), zásadně neodpovídám :( :evil:
Honza - kokúň
__________________________
Dominik07
#13 Příspěvek od Dominik07 »
Tak za to se omlouvám. Myslel jsem že se tady řeší věci ohledně elektra ale tak nějakých odpovědi k věci jsem tady taky dočkal takže bych to tady i ukončil. Díky všem ochotným.
#14 Příspěvek od Hill »
Tak: a to se tu v jiném vlákně diskutuje o tom, co by se ve škole mělo učit...
Takhle se dnes děkuje za snahu získat další informace, aby se dalo pomoci.
Dominiku, styď se.
#15 Příspěvek od masar »
>Hill: V 18-ti se člověk stydí dost vzácně a nerad, to já bych po něm ani nechtěl. Stačí, když se poučí.
:wink:
