Průchodkový kondíky
#16 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:
Celeron píše:Díky Jirko za odkazy. K těm bezvývodům něco nevíš?
No ty jsou normálně v katalozích Tesla, vždyť je výše odkaz na zdroj...
Ty bezvývodový průchodkový kondíky (na mý fotce vpravo) v katalogu Tesla číslo 3 (s pasivníma součástkama) co jsi dal odkaz nejsou. Nejsou tam průchodkový kondíky žádný.
#17 Příspěvek od Celeron »
xy1 píše: V době vydání se na ni běžně dalo doptat pod tím výše zmíněným "Kubátova kniha" - asi jsem staromódní a toto pojmenování mám nějak zafixované. Sorry.
Jo tak tem velkejm se říkalo "Kubátova kniha snů" protože půlka věcí z ní se nedalo sehnat. A ty velký knihy jsou jinak organizovaný, než těch 5 malejch co vydal v roce 1986 Eltos pod názvem "Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů". Ty malý mám všecky, ty velký ani jednu a ani nevím, jestli jsou někde v PDF je stažení.
miroja
#18 Příspěvek od miroja »
xy1 píše:Řeč je o bichli A4 s honosným názvem " KATALOG ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK, KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ, BLOKŮ A PŘÍSTROJŮ 1983-1984, 1.díl"
Nemas nahdou aj druhy diel katalogu? Boli mi venovane regulacne pristroje ZPA (na obrazku) a pravdepodobne parametre boli uvedene v druhom dieli. Tie mensie katalogy mam vsetky, aj prvy diel tohto velkeho, ale samozrejme ten druhy mi chyba. Nepozrel by si sa ci to tam je a pripadne strany s tymi regulatormi oskenoval/odfotil?
Pripadne neviete niekto ci je niekde na stiahnutie?
xy1
#19 Příspěvek od xy1 »
2. díl mám a když upřesníš (podle typového štítku) o co máš zájem, můžu oskenovat nebo ofotit - vzhledem k "vypasenosti" té bichle by foto bylo asi nejschůdnější.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Celeron píše:
JirkaZ píše:
Jo aha, já myslel, že myslíš bezvývodové diskové (jak na ně odkazuju kvůli pájecímu předpisu).
Ty bezvývodové průchodkové netuším, nikdy jsem takové neviděl.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#21 Příspěvek od Celeron »
Aha, tak infošum z mý strany, měl jsem napsat bezvývodový průchodkáče, napsal jsem jen bezvývodový. Tak to se omlouvám.
miroja
#22 Příspěvek od miroja »
Tu bol povodne druhy prispevok, presne taky isty ako o par odpovedi vyssie. Som si skoro isty, ze som ho sem daval iba raz. Nechapem,tak som ten druhy zmazal.
PS: Dnes mam v plane tie regulatory odfotit, potom pridam foto.
Naposledy upravil(a) miroja dne 31 led 2025, 09:15, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Ty bezvývody byly použity i v těch TV předzesech s KF9XX . Pár kousků kondů jsem zničil . Ale po zácviku to šlo dobře . ještě mám zbytek v pytlíku . S výše uvedenými průchoďáky jsem se setkal právě na voličích . Ještě mám po pár kouscích s popisy , 3k3 červené se závitem a hnědé 2k2 s pájecímy oušky .
miroja
#24 Příspěvek od miroja »
Prikladam fotografie.
Ak ma niekto iny nejake technicke parametre, prosim pridat.
Sorry, ze som sa votrel do tohto vlakna, ale spustil to ten katalog...
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť tam máš nabídku , máš opsat nejspíše zezadu celkově výrobní typy !! Musíš číst všechny příspěvky a reagovat .
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
JirkaZ píše:
forbidden píše:OK, díky. Nevím, jestli to někdo za amatérů dodržoval, když to bylo typicky zapájený v plechové krabičce, která asi teplo dost odváděla a muselo se to prohřívat.
No, těžko mohl, když byl rád, že sehnal trochu "cínu" na papundeklu... K tomu bohužel nenalézám náležitý obrázek, ale dříve narození vědí ;-)
Ano - dříve narození vědí. Bylo to malé množství (cca 10gr?) olovnatého trubičk. cínu Ø 2mm, navinutého na "kostřičce" vylisované z papundeklu. Býval přibalen např. k nové trafopáječce (v krabici, souč. s 5-ti kusy náhr. hrotů). Tuším se takto dal i dokoupit samostatně, v prod. ELEKTRO.
A nízkotavitelná pájka?
Tu jsme si vyráběli sami. Pokud jsem nesehnal kousek vizmut. pájky ve fabrice, tak jsem šel koupit do Kuchyňských potřeb tepelné pojistky do "papiňáků"; anebo do Elektra pro tepel. poj. do "bojlerů", či "olej. radiátorů"; apod.
Poté jsem do odtavené kapky trubičk. cínu přidal odštípnutý kousek z té tepelné pojistky 8O :)
EDIT:
Ve fabrice se nízkotavitelé (vizmutové) pájky používaly v nástrojárně, k zalévání "razidel" do lisovacích forem? ; . . .
Něco takového měl JirkaZ na mysli:
<br />
<br />Obrázek původního balení &quot;na papundeklu&quot; se asi už nezachoval, ale vypadalo to obdobně :)
Obrázek původního balení "na papundeklu" se asi už nezachoval, ale vypadalo to obdobně :)
Honza - kokúň
__________________________
JirkaZ
#27 Příspěvek od JirkaZ »
kokun: jo jo, jen ta cívka z papundeklu měla zakulacené rohy a přírodní barvu ;-)
#28 Příspěvek od rnbw »
Este ho mam.
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
Bingooóóó :) :D :lol: :pray:
Honza - kokúň
Spiral
#30 Příspěvek od Spiral »
Ahoj,
něco třeba zde (Pb48 Sn32 Bi20)...
http://www.hezkyden.cz/shop/nizkotavitelna-pajka/
Zpět na „Součástky“
