Napätie novej NiCd batérie, nabíjačky NiCd
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Mením v jednom prístroji NiCd batérie 1,2V/7,0Ah. Pri premeraní nových som natrafil na kus, ktorý nemá žiadne napätie. Myslím si, že je vadná. Ostatné majú okolo 1V. :?: :?: :?:
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 06 čer 2008, 17:17, celkem upraveno 1 x.
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
NiCd článek se dá skladovat i poměrně dlouho bez nabíjení, ale nemůže mít nulové napětí. V tom případě je asi v háji.
Devo70
#3 Příspěvek od Devo70 »
Vždy, keď som kúpil NiCd alebo NiMh baterky mali od 0,9 - 1,1V. A táto jedna nemá žiadnu šťavu a je úplne nová.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Jaký má vnitřní odpor, nemá zkrat nebo je přerušený? Jak se chová při nabíjení?
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Mirda píše:Jaký má vnitřní odpor, nemá zkrat nebo je přerušený? Jak se chová při nabíjení?
Vnútorný odpor meraný multimetrom = 25ohm.
#6 Příspěvek od rnbw »
Skus ju nabijat, co to spravi. Ale povedal by som, ze dobra nebude. Urcite by som ju nepripajal do serie s tymi ostatnymi.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
rnbw píše:Skus ju nabijat, co to spravi. Ale povedal by som, ze dobra nebude. Urcite by som ju nepripajal do serie s tymi ostatnymi.
Však to. Je ich 5 v sérii. Reklamácia :?:
tandel
#8 Příspěvek od tandel »
A oni jsou koupené někdy teď ? S ohledem na ochranu životního prostředí by je už ani neměli prodávat...
#9 Příspěvek od rnbw »
Skus reklamaciu - seriozny obchod by ti to mal vymenit.
Devo70
#10 Příspěvek od Devo70 »
tandel píše:A oni jsou koupené někdy teď ? S ohledem na ochranu životního prostředí by je už ani neměli prodávat...
Áno teraz nedávno. Neviem, či by ten prístroj zniesol NiMh. Niektoré prístroje napr. akumulátorové vŕtačky majú aj teraz zásadne NiCd, pretože len ony dokážu dodať taký prúd.
#11 Příspěvek od Crifodo »
mizerné akumulátory se občas vyzkratujou, dochází tam k nějakému nárůstu krystalů který spojí desky, někdy se to podaří odpálit výbojem kondu, někdy ne. Zkusil jsem zrovna včera dva články NiCd 1300 mAh vyléčit a nešlo to. Nebylo co ztratit tak jsem je zkusil střídavým proudem ze žhavicího trandu, dá asi 20A do zkratu. Akumulátor se tetelil a přívodní drát k němu taky. Změřil jsem ho pak a bylo na něm místo nuly už 30 mV. Pak jsem do žhavení zařadil diodu KY719 a léčení pokračovalo stejnosměrně. nakonec se aku zmátořily a dávají po nabití 8 A do zkratu, půl A dávají tři hodiny :roll:
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Skúšal som ju minútku nabíjať predpísaným prúdom, napätie stúplo na 1,40V. Po pár minútach trochu kleslo na 1,30V a drží. podobne sa správajú aj ostatné. Ale aj tak mám pochybnosti, či nebude mať vyššie samovybíjanie ako ostatné. :?
taz
#13 Příspěvek od taz »
vybij články jednotlivě na na 0,8V a pak dej celý pak nabíjet max. proudem 0,1C po dobu alespoň 16H, mněl by se chytnout, za žádnou cenu nepouštěj větší proud
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Na článku sa píše: nominal charge 700mAh/16h. Nabíjanie ponechám vstavanej nabíjačke, má teplotný snímač pri jednom článku.
Ešte jeden dotaz. Pôvodné články majú pribodované plieškové vývody. Nové nemajú nič. Pôjdu pricínovať? Sú dosť veľké (priemer 33mm, výška 88mm)
zouzel1
#15 Příspěvek od zouzel1 »
Jde to snadno, obrousit plochu pro pájení na článku jemným smirkem, pocínovat cínem s nízkým bodem pájení a s klasickou 100W pájkou, na plíšky použít buď pocínovaný plech, nebo je předem taky pocínovat a pájed pokud možno krátce, ať se články nepřehřívají.
