Kopírování videí z mobilu
#1 Příspěvek od Celeron »
Chtěl jsem si zrychlit načítání fotek a videí na mobilu s Androidem 14 a přesunout je po kabelu do složky v PC. Zkopírovala se půlka a najednou výpis "Na cílovém disku není dost místa". Naprostá blbost, na disku je 430GB volno, celá karta v mobilu má 64GB a je obsazená tak ze třetiny. Zkusil jsem na cílovej disk v PC nakopírovat cca 90GB z SSD a úplně bez problémů.
Co to může být za hovadinu?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Asi bych tu kartu z mobilu dal do čtečky a v PC na ní udělal kontrolu filesystému.
#3 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:Co to může být za hovadinu?
Špatně nastavený cíl nebo jeho vlastnosti (koš) kopírování?
#4 Příspěvek od Celeron »
forbidden píše:Asi bych tu kartu z mobilu dal do čtečky a v PC na ní udělal kontrolu filesystému.
Myslíš, že na kartě v mobilu je nějakej zmršenej soubor, kterej se tváří že má víc než těch 430GB? Nic jinýho mě nenapadá. Zkusím kopírovat po kouskách abych narazil na ten, co to dělá.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 03 úno 2025, 10:50, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od xsc »
Je to běžné. Nad příčinou nebádám, je to prostě chyba, ze které se stala vlastnost. Na mém telefonu Xiaomi 9 se to někdy taky stává. Prostě dám kopírovat všechno, v půli to spadne, tak dám dotáhnout ten zbytek a OK. Někdy je taky příčinou nějaký zprasený název, pak je potřeba ten 1 soubor přeskočit, ale to se mi stávalo na mnohem starším systému. Dívám se na to tak, že ta funkce přenos souborů je implementovaná na každém zařízení s různými chybami a občas se to sejde. A stejně blbě jsou udělány i ty chybové hlášky ve Windows, zpráva o tom, že není dost místa na disku, totiž dokáže vyskočit i při problémech s kopírováním po windowsí síti, když je chyba na straně zdroje :-)
eleferner
#6 Příspěvek od eleferner »
Mne se tohle stava na mobilu Sony s Android 10, mam v nem SD s ruznymi PDF dokumenty. Cca 2x za rok se stane, ze zadny nejde otevrit. Vetsinou pomuze restart mobilu. Ale vloni se mi stalo, ze jsem musel SD vyndat, restartovat, strcit zpatky a znovu restartovat.
Mahoney
#7 Příspěvek od Mahoney »
xsc píše: Někdy je taky příčinou nějaký zprasený název
To je ono, přesně to jsem chtěl taky napsat. Je to chyba v chybové hlášce, od dob "Něco se pokazilo", což byl původně vtip, ale někteří programátoři to začali brát vážně, se na to nedá moc spoléhat. Je dobré si uvědomit, že Android je také POSIXový systém, takže je dobré dodržovat linuxové konvence názvů souborů.
#8 Příspěvek od samec »
A ešte ti do toho babre windows, keď do každého načítavaného súboru na SD karte zapisuje aktuálny access time. A keďže to chvíľu trvá, tak bežia súčasne dva nezávsle procesy, kopírovanie súborov z SD karty na PC disk a súčasne zápis access time do súborov na SD karte. Tieto procesy sa medzi sebou bijú o prenosovú kapacitu a ďalšie výpočtové prostriedky. Prípadne sa ti do toho zamontuje ešte tretí nezávislý proces vytvárania náhľadov... To je potom skôr zázrak, ak to všetko zbehne bez chyby.
Len ak porovnám kopírovanie fotiek z toho istého androidového smartfónu na ten istý notebook, ale po zmene operačného systému z windowsu na linux s vypnutým access time, tak je to neporovnateľne rýchlejšie. Z cca pol hodiny predtým na max 5 min. teraz.
#9 Příspěvek od Celeron »
Vyndal jsem SD kartu z mobilu, strčil ji přes redukci do USB3 a vše nakopčil v PC. Nic neřvalo, vše prošlo bez problémů. Na kterým souboru se to žvejkalo původně jsem nezkoumal, na kraviny, co si vymejšlí ta zjebaná tehnika nějak nemám chuť ani čas.
Zpět na „Výpočetní technika“
