Pomoc při opravě plotteru HP7475A (3d tisk náhradního kola)
3D tiskárny
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Hledám pomoc s 3D tiskem náhradního "Ženevského kola", které je součástí karuselu s barevnými pery plotteru HP7475A. Blíž napoví řada připojených fotografií. Také odkaz na 3D tisk včetně výkresu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G5_YltaYZsg
Odkaz na další fotografie zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/RGMHL794FRITAGND-8VR/
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
můžeš se pro to zastavit v Lutíně, víš kde
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
dj_Paul píše:můžeš se pro to zastavit v Lutíně, víš kde
8O
To snad máš již tisk nebo z nějakého vraku?
Jen mi prosím ještě napiš telefon, ať se rychleji dohodneme.
Díky.
Jaromír
Naposledy upravil(a) jjilek dne 04 úno 2025, 08:40, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
nee, ráno to vytisknu, to pojede max hodinu. Pod tím videem je i odkaz na model. ten už mám staženej.
Zítra zavolej na číslo v SZ
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Díky. J.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Tady je výsledek.
Díky dj_Paul
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
tak nakonec zvítězil PCBLEND bez výplně? https://prusament.com/cs/materials/prusament-pc-blend/
Černý je PA6-CF https://eu.store.bambulab.com/en-cz/products/pa6-cf
Žlutý je PA6-GF https://eu.store.bambulab.com/collectio ... cts/pa6-gf
doba tisku asi 15minut
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
:) Jen byl použit jako první. Nejdřív jsem chtěl připasovat na hřídelku černý, ale tam bylo v otvoru víc materiálu na odebrání.
#9 Příspěvek od Celeron »
Můžeš prozradit s jakejma driverama a na jakým systému to provozuješ? Já jsem ho na W7 profi nerozhejbal a to mám ještě desku s COM.
#10 Příspěvek od rnbw »
Je uplne jedno, aky mas OS. Staci po seriovom porte poslat HPGL. Data musi spravidla vygenerovat nejaka aplikacia.
eleferner
#11 Příspěvek od eleferner »
Jeden zpusob jsem vysvetloval v mem vlakne o plotru Aritma Colorgraf 0512. Da se ovladat i rucne, tj. psanim prikazu do konzole Tera Termu. Bez nejakeho terminaloveho programu se neobejdes, od Windows XP dale ti OS nedovoli primy pristup na COM port, ani jako administrator.
#12 Příspěvek od Celeron »
Ani když použijes příkazovej řádek a normální kopírování COM1 = C:BLABLA.TXT? Nebo obráceně, pletu si to s CP/M, ta to měla opačně než DOS.
#13 Příspěvek od rnbw »
COM1 ako zariadenie funguje. Preto dodnes nie je mozne vytvorit adresar s nazvom napr. COM1 (alebo LPT3 ci CON).
#14 Příspěvek od Celeron »
Nojo, zlatej Dosovskej Orcad4. Tam se daly konkrétní periférie nastavit z jeho seznamu. Tam 7475-ka byla a chodila. Jenže problém, pokud byl širší spoj, tak při malování písátko šmidlalo čáru vedle čáry s následkem rozmočení papíru a došlo k zatržení písatka o papír. Rozlitá měď s tím nešla vůbec dělat.
Můj známej si 7475 upravil jako fotoploter. A maloval s tím na film. Ale trval to strašně dlouho, kvůli jenom jedný šířce osvitovýho paprsku. U starejch Gerberů je to stejný, akorát je na výběr ze sady clonek, takže pokud se dá kulatá clonka padu třeba 1,5 mm průměr, tak se pady exponují najetím a bliknutím. Na 7475 to musel vymalovávat paprskem kolem 0,8 mm a to byla doba. Ale udělal tak hodně fotopředloh.
eleferner
#15 Příspěvek od eleferner »
V DOSu jsem to delaval pomoci "type abc.plt > COM1".
Jak jsem rekl, od Windows XP ti jadro OS nedovoli primo sahnout na port (ci jakykoliv jiny HW). Kdyz jsem psal o te Aritme, tak jsem to z hecu zkousel, ale nic.
Jinak DOSovsky Orcad pamatuju, ale bylo to neco tak udesneho, ze jsem v tom nedokazal navrhnout ani blikac s 555. I kdyz on se po pravde moc nezmenil. Pozdeji jsem byl na dvoudennim skoleni Orcad 15, ale uz po 2 hodinach jsem videl, ze opravdu netrpim takovym masochizmem, abych v tom nekdy zkousel navrhovat DPS. Ten pravy sloupec asi 70 zaskrtavacich policek je skutecna chutovka a i blbe generovani Gerber dat z existujici desky byl voser na 10 minut...
Zpět na „3D tisk“
