Prosím o radu podle schématu,já si nejsem jistý.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To druhý schema je nečitelný, ale nezdá se mě, že by to tam patřilo.
ViPali píše:Zapoj to. Tá druhá schéma je riadiaci procesor a pamäť. Je tam uložené nastavenie.
No ,jenže moje verze desky má osazený IC 2026,2027,2005,a 2020 le nemá osazený IC 2025,2028 a 2006.Tak se bojím to tam připojit.Nemůže to něco províst něčemu pak? Kdyžtak je schema i tady http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=7c712d1475d0d3c56a6e6a0cf2319791
- ZdenekHQ
- Významný člen
To jsou EEPROM paměti. Pokud nejsou osazený, nemělo by se nic stát, jen nepojede daná norma.
ZdenekHQ píše:Už je ten obrázek lepší.
V SM jsem našel položku na zapnutí čtení z eeprom nebo ze senzorů.A když tam tu eeprom co je první nemám tak je to asi stejně zbytečný zapojovat.Ještě vyzkouším pohrabat se SM a když se to nepovede tak ještě ty STK392-120 vyměním pro jistotu.Nejdou mě tam překrýt barvy v rozích,jinak to už celkem ujde,když se barvy sejdou v rozích tak zase mám moc vytažený rohy na obraze viz. příloha poslední obrázek.fakt už nevím.Napětí seděj,tak fakt jedině ten kabel nebo ta STKčka.
pin_amp.JPG- (10.45 KiB) Staženo 114 x
