AIWA AX7800 receiver-mrtvé radio, nesvítí dipleje
Zkontroloval jsem zběžně napájení ze zdroje, napětí jsou přítomny.
Nesvítí displeje, ledky u vlnových rozsahů.
Konec s korekcema normálně jede.
Mám schéma na hranici čitelnosti, ale co jsem se s lupou díval mám podezření na ten integráč TC9127P.
Neporadil by jste někdo na co se mám pls zaměřit.
Díky moc
- jardafiala
https://drive.google.com/file/d/1t4bXKs ... sp=sharing
Neměl jsem slušné schema.
Tohle barevné je pěkné, škoda že to jsou jen výseče. Ono se sem nic většího dát nedá, ja vím.
Musím najít co je společné pro tuhle větev napájení.
To je pod čelním panelem, nejde to tam tahle větev přes třeba nějakou 7805 která odešla?
No nic, vytisknout nasadit dvoje brýle na sebe.....
- jardafiala
dj_Paul ne, to je na radiomuseum, ale stahovat to po stránce je voser. max 3 za 24 hodin, max 10 za měsíc, mám už schéma, ostatní stránky nee
https://www.radiomuseum.org/r/aiwa_ster ... tml#images
Doma jsem měl jen socialistické zvonkové trafo, čím jsem na diodě D10 dosahl 4,7 V SS a na pinu 42 4,3V...jestli si to dobře pamatuju.
Jaké by tam mělo být trafo prosím? 16V? ...aby bylo 8Vss. Asi trochu méně, ono se to zvedne diodou a fitrací, že. 15V sekundár?
Stejně si myslím, že je po smrti ten integráč, i kdyby měl podpětí nebude na 38 pinech ze 42 teměř stejně napětí. ??
Předem moc diky za reakci.
