Epson TM-300A - ozubeny remen
#1 Příspěvek od rnbw »
Ozivil som staru pokladnicnu tlaciaren Epson TM-300A (vytecene elyty).
Tiez sa rozpadol a roztiekol na sracku ozubeny remen navijania archivnej pasky. Bola to len cisto guma bez vystuze. Zo zostavajucich kuskov som zom zistil, ze vzdialenost zubov bola 2mm a sirka tiez len 2mm. Nasiel som nejaku gumicku, ktora tam priblizne pasovala - dlzka (obvod) asi 330mm. Mozno aj mensi, aby to nepadalo.
Nikde som ale taketo uzke remene nevidel, vsade maju minimalne 6mm. Co s tym - kupit 6mm a nejako odrezat?
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Co ozubeny reminek z modelu vrtulniku pro nahon ocasniho rotoru? Mam dojem ze byly ruzne velikosti pro 250,450 a nebo ty vetsi 600 a 700. Doma mam pro 450ky, muzu omerit.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Řemínek má šířku 2,9mm, rozteč zubů asi 2mm a délka (obvod) asi 800mm. Z 250kove třídy bude kratší a možná i menší rozměry. Není to jen guma, ale má nosnou výztuž z aramidu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Je to dlhe a drahe. Prikladam aspon zalohu firmware z EPROM.
epson_tm-300a_v1.4.zip
Firmware 1.4 - dump z EPROM
(12.78 KiB) Staženo 49 x
Zpět na „Výpočetní technika“
