Repase reprobeden Soprán
ransom
#76 Příspěvek od ransom »
Pěkný výhybky.
#77 Příspěvek od konosuke »
Celeron píše:Kontrolní otázka, u repráků, kde není značení plusu barvou, je plus širokej nástrk a mínus úzkej nástrk?
Díky!
Vyzkoušej fintu s tužkovou baterkou, plus musí táhnout membránu dovnitř
(nebo je to naopak? jeden už ví...) zkrátka, všechny repra sestavy (odpojená)
ať reagujou stejně.
ransom
#78 Příspěvek od ransom »
Tys to asi nečetl celý, co?
fredis
#79 Příspěvek od fredis »
On jen tak plácá, asi aby si vylepšil skóre... :roll:
#80 Příspěvek od Celeron »
Dnes mi volal kámoš, který při návštěvě u mě viděl repasi cedníků beden od Soprána, že se pustil do repase svých. Po rozdělání basáku čuměl jak puk, na zadní desce našel plošák s vexlí, prý dvě 80 mm cívky a tři stříbrný krabicáky. Není to bastl, bylo to od koupě jeho a na desce je teslácký identifikační číslo, slíbil, že mě ho hodí do emailu. Chtěl by to předělat na vexli Godza.
Tvrdil mě, že to je od Soprána, kterýho před 20 lety vyhodil, protože se neopravitelně zčoudnul a jen bedny použil v dílně k něčemu jinýmu. Ale asi se plete, bude to nejspíš něco podobnýho, asi Sextet.
ransom
#81 Příspěvek od ransom »
Těch beden s děrovaným předním deklem bylo několik typů. Nejběžnější jsou dva: 1PF06733 a 1PF06762.
1PF06733 (a jejich několik vývozních klonů) byly oszaené na basech ARN567 nebo 565, a nemají výhybku. Jenom kondenzátor o nesmyslné velikosti.
1PF06762 mají na basech většinou ARN5604 a mají jakž takž použitelnou výhybku. Zvuk se už trochu blíží Godzovkám.
https://www.repromania.net/tesla/ruzne- ... 067-62.php
Výhybka se dá z 90% zrecyklovat při výrobě té od Godze, pokud jsou krabičáky v pořádku. Zbude jenom ta malá tlumivka a jeden hovňák (a přidá se pár kondenzátorů a odpory.
Na první pohled, pokud je stržený papírek s typovým označením, se poznají zezadu. Typy bez výhybky mají vývod kablíku výš ode dna. U 1PF06762 je vývod skoro na spodní hraně korpusu.
Já třeba měl vývozní 1PF06740. Od 1PF06733 se lišily světlou dýhou s stříbrně lakovanou mřížkou. Jinak byly shodné.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album ... y-1pf06740
#82 Příspěvek od Celeron »
To je divný, o těch válcovejch kondech na čelní desce vůbec nemluvil. Že by to dělali z toho, co právě bylo k mání? Podle předvrtaných děr v řadě krabicáků to asi tak bude. A jaká malá tlumivka zbyde? Jsou tam dvě, jedna na basech, druhá na výškách. Ta výšková není k použití? Otázka ovšem je, jakou mají obě indukčnost.
ransom
#83 Příspěvek od ransom »
Na odkazu máš schéma. Máš i schéma Godzovy výhybky. Z toho snad plyne, že malá tlumivka je ta 0,1 mH ve výškách, a že se nehodí, protože do Godzovy potřebuješ 0,35mH.
Basová 1,1mH na místě požadované 1,2 vyhoví v pohodě (a většinou má okolo 1,15). Pro ARN567 se může použít i o něco míň než 1,2.
Krabicáky, pokud se ukážou být v pořádku, lze bez problémů zrecyklovat, vyskládat z nich potřebné hodnoty a doplnt je několika menšími svitky.
Válcový kondy jsou nejspíš něčí tuning. Ty fotky na Repromanii jsou všelijakého původu. Originál výhybka vypadá takto:
https://aukro.cz/dvoupasmove-vyhybky-do ... 7053329458
Naposledy upravil(a) ransom dne 11 úno 2025, 21:26, celkem upraveno 1 x.
#84 Příspěvek od Celeron »
Jo, tak potom je to jasný. Domníval jsem se, že ty první fotky jsou originál veksle. Prázdný díry po kondíkách v pertinaxu odpovídají neupavený veksli, co jsi dal odkaz z Aukra.
Dík za info, kámoš bude mít radost.
PeterBA
#85 Příspěvek od PeterBA »
Verzia výhybky s dvoma veľkými valcovými kondenzátormi, upevnenými v prednej stene, je taktiež originál od výroby. Okrem nej existuje aj verzia, ktorá je zložená kompletne z krabičákov. Hodnoty kapacít sú, samozrejme, zhodné.
https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky ... pf-067-62/
#86 Příspěvek od Celeron »
Aha, tak díky za vyjasnění. Prostě se dělalo zrovna z toho, co dal Lanškroun do světa.
ransom
#87 Příspěvek od ransom »
PeterBA:
Ciplox?
adakar
#88 Příspěvek od adakar »
ransom píše:.....Typy bez výhybky mají vývod kablíku výš ode dna. U 1PF06762 je vývod skoro na spodní hraně korpusu.
Potvrdzuje náhodná foto - repra pribalené k Sextetu. Nerozoberal som ich, ale kvalita vyhovovala..
Ingwarr
#89 Příspěvek od Ingwarr »
Včera som dokončil prerábku výhybky do 1PF06762 podľa TLU.
K dokončeniu má nakoplo to to sopranoch.
