baterie do teploměru
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím, v pozůstalosti po otci jsem našel digi teploměr Hartman, který nefunguje(asi proto byl odložený), klasický problém je v baterii, je tam LR41 a mezi póly byla bílá hmota, která baterku zkratovala. Po očištění teploměr naskočil, ale nechci to tak nechat, baterie je podle mě alkalická, proto ten povlak. Chci tam dát stříbrnooxidovou, ale nevím, kde najít spolehlivý e-shop na tyto baterie. Proto prosím o pomoc a děkuji.J.
#2 Příspěvek od Hill »
Po kolika letech tam ta baterka LR41 vykvetla?
Ptám se proto, že AG3 může za stejnou dobu udělat totéž.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
To Hill: netuším za jak dlouho,ale když teploměr nefungoval otec koupil druhý, no a co, že stál 200kč. Pravda stříbrná je dražší, ale ten povlak by asi neměla.
Valdano: na e-shopu není moc velký výběr dopravy jen PPl a zásilkovna
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
Kup to v potravinách, tři kačky kus https://www.lidl.cz/p/tronic-knoflikova ... p100385277
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Jen jako zajímavost: Potřeboval jsem LR41 do šuplery a nepochodil jsem ani v OKAY ani v DATARTu, ani v Elektrowordu. Koupil jsem ji u hodináře a přestala fungovat za tři týdny. Nakonec jsem ji koupil v sadě v Lidlu za pár kaček. A už je tam půl roku a stále funguje.
#7 Příspěvek od rnbw »
Prihodim to v TME do objednavky k inym veciam. Mozem si vybrat aj znacku.
Kup normalne alkalicku. Ked nebude tiect, tak bude fungovat.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
Neviem preco, ale ja mam problem kupit aj bezne LR41. 44 sa bezne predavaju v sade po 6 a viac ks, ale 41 nikde. neviete, ci mozem nahradit PR41? to su tie do nasluchadiel, a rozmerovo vyzeraju rovnake a su bezne dostupne v sade a za rozumnu cenu (nechcem zbytocne kupovat). Aky je vlastne rozdiel PR41 a LR41?
No vidis, a tak si sa bal
#9 Příspěvek od rnbw »
LR41 je normalna alkalicka (24mAh), PR41 je zinkovo-vzduchova do nasluchadiel (170mAh, ale po otvoreni vydrzi len par dni).
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
Nebo u vietnamca co prodává hodinky.
#11 Příspěvek od rnbw »
Po mesiaci ti vytecie.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Nebo rovnou bouchne jako mně.
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
jirkati: co to máš za šupleru obvyklé jsou AG12,13
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Tak asi mám dobrého vietnamce. Všechny fungují. Převážně v hodinkách a skoro rok. Tak asi fajné.
starecd
#15 Příspěvek od starecd »
MiraSt: u alkalické je rok standard, taky jsem je tak měnil, stříbrno-oxidové
vydrží 2-3roky
Tady mají stříbrnooxidové za cenu alkalické, ale mají malý sortiment
https://www.eberry.cz/377sr626swv377-1b ... utm_medium
