Jaky novy HDD bez PWL - pravidelneho klikani?
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Tento typ maxtor čo je na obrázku počuteľne rýchlosť otáčok mení, a to aj pri štarte O.S. bez nejakého AAM. Ono je to cirkulárka, tak je to dosť poznať. Prečo mení rýchlosť sám aj bez AAM utility neviem, zrejme nejaká automatika podľa režimu rýchlosti prenosu dát (možno podľa UDMA).
RayeR
#17 Příspěvek od RayeR »
>martinkopp
Diky za info. Mozna ten problem nejak vyresili zmenou konstrukce ze uz SW ojeb s PWL neni treba nebo upravili FW aby to delal mene casto...
>PotPalo
OK, takovy disk jsem zatim nepotkal, myslel jsem, ze vsechny HDD jsou delane na provoz s konst. RPM, navic by ty otacky mely byt dost presne, na desce to ridi xtal...
#18 Příspěvek od rnbw »
Ten Maxtor je obycajny a velmi mizerny 5400RPM disk. Otacky nemeni.
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
Keď ešte niekde nejaký nájdem, tak to odskúšam, preverím, a prípadne nahrám video. Jasne si pamätám ako pri štarte windowsu počuteľne spomalili otáčky, a potom zasa pridali.
DedVseved
#20 Příspěvek od DedVseved »
A ve SMARTu bylo zaznamenáno překročení Spin-Up time. Nahrávat to nemusíš https://youtu.be/SFps1vzejvg?t=94
RayeR
#21 Příspěvek od RayeR »
Na tom videu neslysim zadne zmeny otacek krome roztaceni a vypinani disku.
>rnbw
Ty bys k tomu PWL nemel nejake poznatky? S diskama delas hodne, nebo zatim tak velke kapacity nikde nemas?
DedVseved
#22 Příspěvek od DedVseved »
Asi tak, má konstantní otáčky, než zkolabuje.
#23 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych pořídit nějakou spolehlivou necvakající 4TB na archivní data. Mám na výběr z těchto:
https://www.eo.cz/HS204200981000-seagat ... hdd-3.html
https://www.eo.cz/HS204200981520-seagat ... hdd-3.html
https://www.eo.cz/HS1129953D51-synology ... hdd-3.html
https://www.eo.cz/HS20420098155-seagate ... b-hdd.html
Mohl by jste někdo mrknout a doporučit? Já už v tom léta přehled nemám.
Díky
JirkaZ
#24 Příspěvek od JirkaZ »
IronWolf je o třídu výše než Barracuda (viz). Pokud nevylučuješ WD, tak tam bych volil WD Red Plus (viz).
Hlavně si dej pozor, aby disk nebyl SMR, ale CMR, což tu Barracudu prakticky vylučuje (viz).
Jo a necvakání bych tedy fakt řešil až na posledním místě (nebo neřešil vůbec). Technik vybírá podle důležitých parametrů...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#25 Příspěvek od xsc »
Já na tohle už roky používám WD Red, ale netuším, jestli ty nové taky cvakají.
https://www.softcom.cz/eshop/wd-red-plu ... 71633.html
Od Seagate by tomu odpovídal tento:
https://www.softcom.cz/eshop/seagate-ir ... 73356.html
U obou Softcom píše CMR, byla i série se SMR, což fakt nechci.
Poslední dobou ale na odlití dat používám obyčejné 2,5 externí disky, buď Seagate nebo Toshiba.
JirkaZ
#26 Příspěvek od JirkaZ »
xsc: čímž ale popíráš sám sebe, protože 2,5" jsou dnes (tuším, příp. mě někdo opravte) prakticky výhradně SMR.
Možná jsem nepochopil novotvar "odlití dat", ale pokud tím myslíš přenos někam jinam a ne zálohování, tak na to asi SMR stačí.
#27 Příspěvek od xsc »
Ty 3,5 pro NAS jsou CMR.
Ty 2,5 mám na to nakopíruj na disk, někam to strč a za rok použij. A rozhodně všechny nejsou SMR.
#28 Příspěvek od Celeron »
Díky! Sice to nemám do NASu, ale abych čekal 14 hodin, než si HDD přerovná ty vostrouhaný prkýnka, to bych nechtěl. Asi šáhnu po IronWolfu PRO.
JirkaZ
#29 Příspěvek od JirkaZ »
xsc: najdi si je třeba tady, budou-li tam. Pokud jsou starší a mají "jen" pár set GB, tak možná ještě budou CMR...
K problematice AAM je pěkný starší článek tady, pochopitelně platí, že vždycky je něco za něco. Prostě F1 vážně nemůže jezdit "šeptem"... Taky je otázka, zda a jak to půjde nastavovat u současných disků.
Na zálohování je ideální inkrementální režim, čili rsync a (případně) nějaká jeho grafická nadstavba. Existuje i rsync pro widlous (cwrsync), ale nemám s ním žádné zkušenosti.
#30 Příspěvek od rnbw »
Najepsia vec na zalohovanie je rdiff-backup. Mas vzdy aktualnu zalohu a "inkrementy" smerom dozadu.
Zpět na „Výpočetní technika“
