Tesla B101 - (Neopravovaný) Skřípající mechanika.
Ingwarr
#16 Příspěvek od Ingwarr »
Hill píše:... Příležitostně to prověř. To původní mezikolo normálně celou výškou obložení musí dosedat jak na osazení řemenice motoru, tak na obvod talíře spojky unašeče.
Tak som pozrel na nastavenie výšky, vyzerá byť ok, ale všimol som si, že ak dám pretačanie vzad tak celé to medzi kolo z ramenom sa zodvihne nahor. Je tam vôľa diera-čap na rameni ktoré je uchytené o rám.
Tá B 54 skrátka potrebuje údržbu má 50 rokov odohrané dosť, dám ju zas odpočívať.
EL34
#17 Příspěvek od EL34 »
1.Vůle v tomto díle nevadí. Vždy tam nějaké bude. Zkontroluj zda pojistný kroužek na tom čepu držícím rameno s mezikolem je správně doražený a nechybí pod ním silonová podložka. Pokud není doražený, tak ho zaraž dolů, aby zamezil nadzvedávání toho ramene s mezikolem.
2.Stejně zkontroluj pojistný kroužek a silonovou podložku v ose mezikola.
3.Pružina vracející tlačící rameno k levému unašeči nechybí?
4.Správný rozsah chodu převíjecí kulisy se seřizuje dvěma šrouby M3. Jsou přístupné u pravé přivíjecí spojky ( pod síťovým trafem a poblíž počítadla.
Šrouby mohou být za ty roky povolené, ačkoli na sobě mají velké čtvercové podložky.
5. Gumová obložení mezikola a unašečů mohou být prostě ojetá, ztvrdlá nebo opotřebená. Potom pomůže výměna z nějakého vraku této mgf. mechaniky.
