Vadné tranzistory a jejich odhalení.
- jardafiala
V osciloskopu zlobil vertikální rozklad, podle schemat jsem určil podezřelý tranzistor. Ten jsem vypájel, změřil, no změřil, prověřil známou čínskou krabičkou, tranzistor se tvářil funkčně, dal jsem ho zpátky a osciloskop fungoval. Tak asi studeňák, že. Prd, po dvou dnech se závada opakovala, tranzistor nahrazen a opraveno. Vypájený se tvářil normálně, šel do smetí.
Tuner nefungoval, viz vlákno. V zapojení měl tranzistor pracovní body správně, venku ukazoval správně. Při dalším měření jsem měl oprávněné pochybnosti (viz vlákno RFT SV 3000), tranzistor se po vypájení jeví jako funkční nicméně po jeho výměně je po závadě.
V zařízení nf je odhalení takového škůdce snadné, stačí k tomu generátor a osciloskop, v popsaných případech je s tím (možná jen pro mě) trochu potíž. Pravda, když mi chodí oscilátor a na cívku směšovače navážu signál z oscilátoru a NIC to nedělá, už mi mohlo napovědět. No pořád se mám co učit.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
To je celkem běžné, nejspíš byl v tranzistoru špatný spoj mezi vývodem a čipem, vypájením se buď prohřál nebo se nějakou statikou na chvíli svařil a po pár dnech to zase zdechlo.jardafiala píše:Ten jsem vypájel, změřil, no změřil, prověřil známou čínskou krabičkou, tranzistor se tvářil funkčně, dal jsem ho zpátky a osciloskop fungoval. Tak asi studeňák, že. Prd, po dvou dnech se závada opakovala, tranzistor nahrazen a opraveno. Vypájený se tvářil normálně, šel do smetí.
- jardafiala
Při malém proudu to jede a víceméně jenom šumí. Při větším proudu to přestane pracovat. Je to kus od kusu. U těch military věcí je to stejné. Tam se počítá životnost 10let. To že fungují čipy ze 70 tých let je víceméně zázrak. S tím tehdy nikdo nepočítal.
U tranzistorů jestě dochází ke zužení báze a snížení max. napětí UCE, tím jak difundují dopanty. Ale to se projevuje viditelně jenom pokud je součástka trvale za opravdu vysokých teplot. Na tohle jsem narazol zatím jenom jednou, kdy ve speciálním zdroji byly tranzistory v koncovém stupni na hranici katalogových údajů a po 40ti letech od data výroby se jeden prošlehl.
Jednou se mi nějaké KC, BC, 147,8,9 přerušilo někde v předzeslíku nebo korekcích, bez jakýchkoli jiných efektů. Prostě normálně fungoval a najednou nevodil. Teklo jím pár milíků.
Ještě prý někdy blbnou odpory v darlingtonech KD366/7. Ovšem taky vím jen z doslechu.
Ruská P216 mi roky fungovala se sundaným kloboukem. Experimentálně zapojená v obvodu, kde by případný průraz nic nepoškodil. Možná ještě funguje, už jsem to dlouho nezapnul. Je ve zdroji jednoho CRT monitoru.
- radioelectrum
spíše šlo o to že poslali na východ nějakou nepovedenou sérii. U nich by se jim to vracelo jako reklamace, tak to se "slevou" poslali na východ.Celeron píše:My jsme u těch Harrisů došli k názoru, že to možná zlej imperialista v roce 1987 dodal schválně s kurvítkama aby v zařízení s těma švábama osazenejma v případě konfrontace elektronika selhala.Měly to být šváby pašovaný TIRákama přes Vídeň.
- radioelectrum
