Volič audio vstupů
- madmax1000
Volič audio vstupů
Bude, ale sníží že napětí o vstupní usměrňovací diodu. (Pokud se zdroj připojí na původní vstupní svorky)
Anebo to vykuchat a připojit vstupní DC napětí až za usměrňovač.
Pak je zase otázka, co je tam za vstupní stabilizátor, protože potřebují tzv. drop-in větší vstupní napětí, než začnou správně stabilizovat.
- madmax1000
- madmax1000
- madmax1000
Ta 12V relátka mají zaručené spínací napětí 9V, takže i když připojíš 12V DC do AC svorek, bude to pravděpodobně fungovat i tak, ALE bude to "na hraně".
Proto je vhodné připojit tvých 12VDC až za stabilizátor (který můžeš/nemusíš odpájet) paralelně ke kondenzátoru - viz obrázek a nezapojené součástky (můstek-vstupní filtr-stabilizátor) ignorovat nebo neosadit. Také můžeš přímo (i bez úprav) propojit označené body s AC svorkovnicí - jen si na ní musíš poznačit správnou polaritu.
- madmax1000
