Volič audio vstupů
#16 Příspěvek od masar »
Pokud je tvoje napětí 12VDC dostatečně filtrované (vyhlazené), můžeš vynechat i tento kondenzátor.
>Cowley>: V tomto případě zdání klame.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 14 úno 2025, 19:40, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#17 Příspěvek od Cowley »
madmax: můžeš sem postnout fotku desky elektroniky, prosím?
Cowley
#18 Příspěvek od Cowley »
masar: je to možné, vycházel jsem z informace od madmaxe a taky bych očekával stabilizovanou část za "zády" 7812, kde jsou ty ovládací tranzistory od přepínače jednotlivých poloh.
madmax1000
#19 Příspěvek od madmax1000 »
Zde jsou fotky. Kvůli velikosti nic moc kvalita.
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
masar: máš pravdu :)
VASEK_W
#21 Příspěvek od VASEK_W »
Ten stabilizátor se musí vyndat, protože větší napětí na svém výstupu než na vstupu nepřežije, pokud se tam tedy přes něj neimplementuje zpětná ochranná dioda.
Vašek
#22 Příspěvek od masar »
Ta dioda tam je.
:wink:
#23 Příspěvek od EKKAR »
Tomu stabilizátoru se nemá co stát, pokud na jeho vstupu nebude nic připojenýho. Bude prostě "viset ve vzduchu".
Jenomže to tady není, tady je před stabcem usměrňovač a kondík jako filtr. Problémy pro stabilizátor můžou nastat, když se přes něj bude nabíjet filtrační kapacita mezi ním a usměrňovačem. Tohle nebezpečí jde odstranit jednoduše univerzální usměrňovací diodou i s nejmenším závěrem = 1N4001 nebo KY132/80, kterou je potřeba připájet mezi výstup a vstup stabilizátoru tak, aby byla normálně polarizovaná v závěrným směru a otevírala se jen tehdy, když je na výstupu z jakýhokoliv důvodu napětí proti společnýmu vodiči vyšší než na vstupu = katoda se připojí na vstup, anoda na výstup. Zachová se tím původní funkce (možnost napájet přepínač AC zdrojem) a zároveň odstraní nebezpečí poškození stáblu tím, že by měl na výstupu vyšší napětí než na vstupu.
Jestli tam už je, tak byl autor dostatečně chytrej a není dál co řešit. Pokud je k dispozici filtrovaný napětí 12V z jinýho zdroje, není potřeba se bát a lze ho připojit přímo za stabilizátor bez negativního vlivu na cokoliv co na desce už je.
#24 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:Jestli tam už je, tak byl autor dostatečně chytrej a není dál co řešit...
Tak ono se stačí jen podívat na ty pcb a není nutno nic psát, že.
:wink:
#25 Příspěvek od EKKAR »
Zrovna u těchhle fotek je potřeba mít spíš věšteckej výuční list a dobře nabitý baterky v křišťálový kouli, protože ta dioda na těch fotkách je možná tak tušitelná, ale rozhodně ne pořádně viditelná.
