Krimpovací BNC
Krimpovací BNC
Pak jsou krimpovací a ty jsou dvojího druhu. U jednoho jednoho kouká dozadu rádlovaná trubička přes který se přetáhne stínění a následně trubička, která se smáčkne šestihranem v krimpovacích kleštích. Tyhle dva typy BNC mi nedělaj při montáži kabelu problémy, ten pájecí je ale dost pracnej.
Pak je druhej krimpovací BNC, u kterýho kouká dozadu hladká trubička. Víte prosím někdo, jak se správně krimpuje tenhle typ?
Ohne se stínění zpět přes venkovní plášť koaxu a ta hladká trubička se taky smáčkne šestihranem? Že by se stínění cpalo proti srsti do ty trubičky mi přijde nereálný.
Jo a jedná se prioritně o kabel RG174. U RG58 to bude asi stejný.
Díky
Ten CAP je sice jednodušší na montáž ale zase těch montážních bazmeků kolem. Ale myslím si, že ten druhej není CAP, to by k němu nabízeli převlečku. Když se dívám na jeho výkres, tak díra v trubičce je 3,4 mm. RG174 má venkovní průměr 2,7 mm a když se stínění ohne zpět na venkovní průměr kabelu, tak jde kabel tak akorát zastrčit do té trubičky. No a smáčknutím na šestihran to bude určitě držet.
