Bytové jádro v paneláku
- hajeklubos
K odsávací šachtě není přístup potřeba, tak je tam skříňka. K měření a uzávěrům je potřeba se dostat, tak je tam druhá skříňka, ale bez zad. Skříňky jsou spojené dvěma nábytkářskými šrouby navzájem, do stěny jsou chycené každá strana na dvě hmoždinky a spodkem sedí na nosníku sádrokartonové desky.
No, a kdyby přesto bylo třeba víc místa, každou půlskříňku lze vyndat zvlášť.
Vodáci si to při výměně vodoměrů pochvalovali, ani se skříňka demontovat nemusela.
Pár roků po týhle instalaci nám v baráku měnili komplet stoupačky - TUV, vracečka TUV, pitná voda, plyn. Řemeslnická parta přišla, nakoukli a spráskli ruce "No nazdar, kudy to tam budem šoupat?" A když jsem jim řek, aby si šli nachystat vercajk a přišli za 15 minut, nechápali. Mezitím jsem vyndal povolením (nábytkovejch klapacích) pantů dvířka, vyndáním nábytkovejch šroubů celý futro dvířek a nakonec i obložku za trůnem. Přišli znovu a prohlásili "Tak tady se utáboříme a budem to strkat odsud nahoru i dolů, tady je nejlepší přístup!" ... A tak jsme celý 3m dlouhý "pruty" plastovýho potrubí na vodu a měděnejch trubiček na plyn tahali špagátem k nám do 4. patra do okna zvenku baráku a po protažení bytem k hajzlíku jsme je ohejbali a soukali je do "šachty", kde si je chlapi patro po patru podávali nahoru i dolů celým barákem a ve finále postupně svařovali dohromady, navařovali "téčka" a příruby pro hlavní uzavírací kohouty. Měli i průmyslovej vysavač, kterým vysáli veškerej bordel, kterej tam léta ležel ještě od stavby samotnýho baráku, všecko po svaření potáhli Mirelonem (pěnová izolace) - a já pak půl hodinky skládal všecko zpátky. Mít tam nějakej ýtong, sádroš a na tom kachlíčky, moh bych kvůli přístupu to tak leda roztřískat kladivem - a po výměně trubek vyzdívat znovu ...
A kutilmile - nelituju tě
U mna je vyhradene miesto vedla umyvadla. Pri vanovej baterii boli pripojky vody pre pracku (studena aj tepla), na sifone umyvadla tiez pripojka. To uz dokoncovali v 90. rokoch.
- hajeklubos
Ještě poznámka. Když rekonstrukce, Tak solo přívod pro pračku. Žádné hadice od baterie. To vždy vypadá jako provizorka a už to nikdy nezměníš.
Luboš
Jen vanu nemám obezděnou, mám k ní originál přední stěnu z bílého novoduru, do které jsem na kraji udělal výřezy pro vodu a odpad.
V příloze je vidět, jak jsme to instalovali (to je jen cvičně, pak šly trubky zase ven, udělaly se omítky a obklady, teprve pak jsme nastrčili potrubí zpět).
Jen, když jsem to nafotil hotové, už tam byla i pračka. Přes ni tam na ty vývody není vidět.
Řemeslník kafral, že proč ale udělal to. Stejně tak kafral na to proč dělat extra vývod na odpad myčky když se to běžně dělá do sifonu pod dřez
S rekuperací? Jo, pro koupelnu, nebo kuchyň, kde se vaří ideál. V novostavbách to je pro koupelny povinné. Existují levnější trubičky přes zeď i dražší s výměníky pro pořádný rozvod nahoru a dolů v místnosti.adakar píše:Sú konkrétne skúsenosti?
Jako každý další krám do baráku to vyžaduje nějakou péči na čištění a trochu elektriky.
To v sojuze boli pokrokovejší, tam mali v panelákoch centrálny zvod na smeti z poschodí až dolu do smetnej nádoby.
